¿Qué BATERÍA AUXILIAR colocar en una Generation?
Iniciado por Ekilibrista, Noviembre 09, 2009, 05:13:36 am
Ekilibrista
Aupa!
Me voy a pillar una Generation esta semana y tengo una duda: colocar la segunda batería que viene de serie (creo que tiene 80-85 amperios) o bien colocar otra más adelante que tenga más autonomía. Ya que según leo por el foro, la de serie no aguanta más de una noche sin recargar con la cale estática y una nevera de consumo medio enchufadas.
¿Qué me recomendáis?
bluevan
Cuanto más grande mejor pero tampoco hay que pasarse lo ideal seria empezar por un palel solar por que si no te mueves por muy grande que sea te quedas sin corriente echando leches pilla esa y pon kas pelas que te ahorras en un panel solar ya tendras tiempo de cambiarla (un par de años y adios bateria).
bluevan
y despues de esta monserga una pregunta y perdona que no lo sepa que es una generation
druglo
Los ultimos en llegar seran los primeros en enterarse.
bluevan
Gracias druglo esque me sacan de las VW y me pierdo.
Cita de: druglo en Noviembre 12, 2009, 03:20:14 am
;D ;D,una generation es la renault trafic,creo he
Ekilibrista
Jajaja...
Es la Trafic que trae cama, mesa y raíles.
Un saludete y gracias por la info!
fULA nERA
Por el dinero que te cobran en la renault por el pack batería-calefacción estacionaria te montas en algún sitio batería, placa solar (muy interesante) y calefacción estacionaria. Y seguramente te de hasta para instalar un inversor y alguna toma de 12v.
Ventajas:
- La batería puede ser mayor. No viene en la caja debajo de los pedales pero foreros como briborjn hacen un montaje en los bajos que alucinas. Lo mismo digo de su montaje de estacionaria.
- Lo de tener placas solares...   .baba
- Si en un futuro tienes algún problema con la cale o el montaje de la batería, o simplemente tener que sustituir la batería, pienso que en una instalación de este tipo es más sencilla de meter mano (además si te sigues enganchando al foro acabarás medio mcgiber)
Desventajas: tienes que deribar la alimentación de las luces y las tomas de mechero de la parte de atrás a la batería secundaria. Pero no creo que sea mayor problema, sobre todo porque la iluminación de atrás mejor instalar leds o fluorescente.
Espero haber sido de ayuda.
javitxu
Yo que tu la pedia en la renault si es que vas a pedir solo la bateria a mi me salia 200 euros que nos es nada, la calefacion se pasa de precio, luego se la puedes montar tu por tu cuenta y no te costara ni la mitad eso es lo que yo hice, la bateria que viene es de 80ah de acido yo en menos de dos años me la he cargado, luego le he metido una de 105 ah, una instalacion de 2ª bateria te sale mucho mas de 200 euros seguro.
ENANO
yo te digo mas de lo mismo, pidela sin nada, yo te ayudo en lo ke sea, la mia venia sin nada, ahora llebo agua, luz, frigo..
kon una bateria de AGM de 120A, este verano 5 dias sin mover.
fULA nERA
Cita de: javitxu en Noviembre 12, 2009, 20:13:43 pm
No sabía que se podía pedir solo la batería por 200€. Cuando yo la cogí había que pedir un pack que te traía batería y calefacción por dosmil y pico  .confuso2.
Si puedes pillar la batería (sola) por 200, adelante. Cualquier instalación añadiendo la batería te va a costar más dinero. Y cuando se joda la de ácido de serie miras a ver que batería puedes meter en el hueco. Además las cosas ya vienen conectada  a ella (lámpara traseras, halógeno, tomas de mechero...). Vamos, yo seguramente lo pillaría.
Si te venden todo el pack ni se te ocurra.
javitxu
CitarNo sabía que se podía pedir solo la batería por 200€. Cuando yo la cogí había que pedir un pack que te traía batería y calefacción por dosmil y pico  .
En el 2007 que fue cuando la cogimos nosotros se podia, ahora no lo se por que en la pagina de renault viene todo el conjunto por casi 3000 pavos una barbaridad, nosotros la cogimos en grupo y los tres que pedimos bateria nos la pusieron y por 200 euros, un regalo, por el precio que cuesta en la renault no hay ni que pensarselo por esos 3000 euros se le pueden poner muchas cosas.
druglo
-buenas,perdon porque voy mu retrasado,(esque apenas puedo conectarme)
tengo una duda,haber,que seguro que es una burrada.Se puede poner una bateria de gel en el hueco original y asi alimentar toda la furgo con ella y solo tener 1 para todo???lo digo porque en el hueco de debajo del asiento del piloto lo tengo reservado para otras ospedas,para herramientas y mierda alfin y al cabo.
enga un saludo,
y deseando el buen tiempo para irse de camper por españa,porque uno es pobre y no tengo la cale aun jejejeje
ENANO
Cita de: druglo en Enero 15, 2010, 12:08:52 pm
enga un saludo,
para solo tener una, no la cambies.
si pretendes consumir algo, lo k sea, en parado 2baterias.
nikol
por decir burras k no sea, yo tengo pensao meter 1 bateria tipo camion no trailer e tendra unos 60 cetimetros de larga por unos 34 de ancho para k se agais una idea, el voltaje esta por definir, y para k direis, pues me jodo mazo cuando estoi por ahi no poder ver las carreras de moto gp los domingos ni la formula, luego los crios se duermer mejor viendo alguna peli d dibujos y tal, resumiendo k le voi a poner tele con dvd ala furgo, y claro esto mas la nevera el inversor etc es gasto, y no me kiero andar con rodeos d poner una aver k tal luego una tercera  .loco2 k opinais, algien k lo ahiga echo me puede dar referencias sobre una bateria de esta talla, un saludo
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
druglo
pues mira,yo soy de los que piensan,BURRO GRANDE ANDE O NO ANDE,pero creo que lo malo de esa peazo bateria sera para cargarla no???
enga s2 ;D
