Noviembre 15, 2026, 11:32:42 am
apriete de culata
Iniciado por escuinmayor, Noviembre 06, 2009, 19:00:54 pm
escuinmayor
hola gente:
alguien me podria decir a que presion van los tornillos de la culata en un motor 1.6 diesel de un t3???'
ya esta la correa y falta control de apriete
muchas gracias
gabifly
Cita de: escuinmayor en Noviembre 06, 2009, 19:00:54 pm
hola gente:
muchas gracias
hoha,el apriete para esa junta te tiene que venir explicado en la junta que as comprado,siempre viene un papelito adjunto con el apriete
EINSAMEZECKE
El apriete hay que hacerlo con mucho amor y cuidado.
Recuerda que tienes que respetar el orden de apriete, desde arriba sería así:
10        4        2        6         8
7          5        1        3         9
Primero en frio a 50 Nm, luego reapriete a 70 Nm y luego otro a 90 Nm
Luego enciendes el motor, lo pones a temperatura, y otra vez a 90 Nm.
Importante, y esto no lo hace casi nadie, a los 1000 km tienes que aflojarlos 30º, y luego reapriete a 90 Nm
escuinmayor
Muchisimas gracias.
Al comprar la culata no venia el papel.
Buenisima informacion se hara tal cual expicado.
gracias.
fuenteovejuna
Fijate bien como es porque me parece que despues de los 70nm el aprienta var por ángulos y  no por tensión. En el 1,6 td que es la misma junta despues de los 70nm hay que dar 90 grados de giro, poner el motor a temperatura y dar otros 90 grados de giro. A los mil kilometros otros 90 grados. Me parece que no son 90 nm sino 90 grados.
