Transporter Autocaravana ¿Que necesito homologar?
Iniciado por don.manu, Noviembre 02, 2009, 22:48:38 pm
don.manu
Noviembre 02, 2009, 22:48:38 pm Ultima modificación: Noviembre 04, 2009, 01:34:16 am por Manolín
Buenas a tod@s.
Tengo varias dudas que leyendo el foro me han surgido.
He adquirido una transporter autocaravana con matricula española desde hace 8 años.
Esta equipada con calefaccion, cocina, nevera, techo elevable... digamos que esta equipada como la california pero equipada por Reimo.
En la documentacion del vehiculo aparece clasificacion 3248, pero no pone nada mas en cuanto al techo elevable, ni a la cocina ni nada.
Mis dudas son las siguientes;
¿tengo que homologar el techo?
¿tengo que homologar algo mas?
Este vehiculo pasaba el anterior dueño la ITV sin problemas pero al cambiar el vehiculo de ciudad, tenia pensado pasar la ITV en la mia.
Pero me pregunto:
¿me interesaria mas pasar la ITV en la ciudad donde la pasaba el anterior comprador?
Espero que me ayudeis y si alguien esta con la misma duda que este hilo le pueda ayudar.
Tenemos tiempo entre todos hasta enero para buscar una solución...jeje
Saludos a tod@s
sirvillo
Pues en principio ya esta homologada, porque con la clave 3248, ya te indica que es un vehículo vivienda, así que no deberías tener ningún problema en pasarla.
Por otro lado, si vas sólo a pasar la ITV normal, no creo que te debíeran mirar nada más, lo típico, gases, frenos, luces y amortiguación... los muebles no entran en "la revisión".
pacoal
yo pienso igual, si viene con 32.48 viene ya como autocaravana-vivienda.
T3
URDULIZ
Noviembre 03, 2009, 04:06:30 am #3 Ultima modificación: Septiembre 29, 2018, 09:55:28 am por URDULIZ
A
Lo siento, no puedo contestar mensajes privados, estoy muy ocupado.
bagheera
Cita de: URDULIZ en Noviembre 03, 2009, 04:06:30 am
Pues yo piensoooo........
Que tiene una altura, y si la tiene de acuerdo a la documentación pues esta bien y pudiera ser que se les pasó anotarla.
Te pueden llegar a contar mil historias, una de ellas te cuento yo ( que no tiene que ser cierta pero es creible) le pusiste el techo antes de ayer, bastante después de haberla montado como vivienda. Eso hace mucha gente.
Equipa primero una cosa, y después cuando pueden la otra. Tema economico.
Sin embargo, (no debes de perder de vista el asunto) creo que nadie hoy por hoy te digan algo sobre ello.
Pero el dato: una vwt4 mide de altura 1994mm y con techo y montada entre 1990 y 2000mm. Si en la documentación pone esta segunda cifra esta homologada, si no, ese techo no existe.
Saludos,
Urdiluz tiene razon, hoy en dia de los que no esta escrito no se puede asegurar. Lo logico esque todos esos detalles vinieran en la ficha reducida, pero hay veces que es muy cansado escribir....
Si la ITV del dueño anterior no te pilla muy lejos, te recomendaria que siguieras pasando la revision alli, seguro que te ahorrarias muchos problemas como los que menciona Urdiluz.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
don.manu
La verdad que es lo unico que me da miedo, el techo.
La altura que me pone a mi en la documentacion es 1980. Creo que seria cuestion de medir si coincide.
La verdad que no se que hacer.
No hago mas que darle vueltas al tema.
Si decido homologarlo, ¿que me haría falta?
Proyecto de ingeniero seria necesario?
La verdad que no tengo ni idea y estoy muy confuso .confuso2
La ITV del anterior dueño, me queda unos 80km
¿QUE HAGOOOOO? .panico
URDULIZ
Noviembre 03, 2009, 15:50:34 pm #6 Ultima modificación: Septiembre 29, 2018, 09:56:06 am por URDULIZ
A
don.manu
La cosa es que a mi me la dieron echa. :roll:
Tanto la ficha como la furgo.
De momento me la he currado poco. (aqui hay cada fiera... .ereselmejor)
En cuanto tenga la altura real de lo que mide la pongo. A ver si me puedes aconsejar que hacer.
Gracias a los foreros, estoy tranquilizandome.
¡¡¡ IGUAL HOY CONSIGO DORMIR DE TIRON !!!
carlos.
A alguien alguna vez en su vida le han medido la altura de algun coche en la itv? por que a mi no, yo todabia no he homologado el techo, lo hare pronto, pero en la itv no me han dicho nada, no me han mirado dentro para comprobar la homologacion anterior, muebles, cosas sueltas, numeracion de cinturones, nada nada de nada, solo poner la mano para cojer la pasta, eso si, cobrar no se les olvida, revisar poco, por no decir nada, pero a mi entender, al margen de alturas que importan, si se ha instalado un techo posterior a la homologacion original de fabrica, deberia ir reflejado en las observaciones junto a las demas reformas, el techo esta y es evidente, y si se pone mal es muy peligroso, por cierto, no a las chapuzas!!.
don.manu
La furgo mide 1996mm.
Mi duda ahora es para homologarlo que es lo que tengo que hacer. Si tengo que hacer algo que me va a complicar la vida.
Tetr3s
si tiene matricula española de hace 8 años dejalo correr, habra pasado ya algunas itvs y si en la proxima te dicen algo no te arrugues, que eso en todo caso seria cosa de la primera que paso la ITV...
URDULIZ
Noviembre 04, 2009, 04:30:12 am #11 Ultima modificación: Septiembre 29, 2018, 09:58:46 am por URDULIZ
A
URDULIZ
Noviembre 04, 2009, 20:22:30 pm #12 Ultima modificación: Septiembre 29, 2018, 09:59:17 am por URDULIZ
A
carlos.
No se que tiene que ver todo esto pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo, en la itv no miden la altura y casi nunca saben que es esa goma negra que rodea la furgo por el techo.
Tou
Hombre, tiene que ver  ;)
Conozco un caso de un coche tuneado correctamente estacionado que se lo llevó por delante un borracho.
Parte amistoso, me hago cargo y adios.
Resulta que el perito aceptaba la reparación "a origen" en lugar de la "tunning" de más de 6000€
Creo que es comparable al tema de los techos, imagínate que despues de gastarte casi un kilo en ponerlo, no está correctamente anotado  :'(
Ahora, suponiendo que es un techo "de desguace" de un fabricante reconocido:
¿a quien se le lleva la furgo para que certifique?
