Noviembre 21, 2026, 06:21:00 am
la furgo no se enciende kuando giro la llave
Iniciado por kurro, Noviembre 02, 2009, 08:42:00 am
kurro
hola familia, pues tengo un problemilla bastante jodio y no se lo ke puede ser...os explico al introducir la llave y girar la llave la furgo no se enciende..las luces van y todo por lo ke bateria no es...hoy e tenido ke arrankarla kuesta abajo en 2...y asi voy tirando de kuesta en kuesta...ke puede ser? motor de arranke?
ya se ke tengo ke ir al mekaniko, pero kiero saber ke es de antemano para no ir perdido
muchas gracias
kamina...kamina o revienta...
alvar
si al girar la llave suena comoun clack puede ser el motor de arranque  aunke tendrias q verle si le llega corriente cuadno le giras la llave sino puede ser tambien un conmutador q va detras del clausor de la llave(conmutador de encendiado)q este jodido mueve la llave cuando este dentro y girada para los lados a ver si te arranca.creo q puede ser de esas dos cosas.ya nos contaras.un saludo
Nunca ingresaria en un club que dejaran entar a alguien como yo de socio...
Yudealf
Cita de: alvar en Noviembre 02, 2009, 09:10:14 am
Ese clack me lo hizo en una ocasion la mia durante unos 5 minutos, y me dijeron exactamente lo mismo que el motor de arranque podia estar empezando a joderse, pero nunca mas lo ha vuelto a hacer, y eso fue a principios de verano.
Macgiver
Primero mira si se te enciende algo en el cuadro cuando giras la llave.es decir si da luz al cuadro, si la da es posiblemente el motor de arranque, en caso de que no de luz y la llave gire a su antojo primero tendrias que cambiar el bombin de la llave, ya que eso es lo que para empezar tiene que dar paso a la  corriente al motor de arranque. SUERTE
Si no vives para viajar, no sirves para vivir, ahora , si quieres vivir, tienes que dejar de viajar
atumuky
Noviembre 03, 2009, 08:06:59 am #4 Ultima modificación: Noviembre 03, 2009, 08:11:11 am por atumuky
Mira el pos cambiar dado contacto en 15 minutos
a mi me paso lo mismo y era eso luces si, cuadro si pero arranque no
ni siquiera lo intentaba. Espero que sea eso suerte
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176341.0
virax891
Hola, a mi me pasó algo parecido, la paré al llegar al trabajo y cuando fui a encenderla, se iluminaba casi todo el cuadro pero el motor de arranque no hacía ruido. Al final encontré el cable de masa partido antes del motor de arranque, casi no se notaba.
lo lijé y los uni con un tubo de cobre prensando con alicates. Por comprobarlo no pierdes nada y te quitas una duda.
