Septiembre 28, 2026, 06:35:51 am
Alternador t4 TDI 102 cv ACV
Iniciado por @Norton, Octubre 27, 2009, 04:32:44 am
@Norton
Buenas tardes,
A ver si algún fenómeno de este foro me puede echar un cable.
Tengo una cali T4 tdi del 2000 que al arrancar y al parar el motor parece un grillo en pleno orgasmo. Después de mirar y tensar correas, de cambiar alguna polea, etc, el mecánico me comenta que cree que el alternador que trae no es el suyo. El de origen, en el tensor debe tener una polea que gira en algún sentido y evita esos chirridos al arrancar y parar el motor. Me dice que nuevo vale en torno a 600€, y si no podemos conseguir alguno de desguace. Realmente confío mucho en el mecánico, y sé que no me engaña, pero la pregunta es.
-Sabéis que alternador trae de origen? He visto que varios modelos sirven para el motor acv, Valeo tiene varios modelos, magnetti marelli también, y los puedo conseguir por 200-300 € y el mecánico me lo pondría cobrándome la mano de obra. Veo que todos valen para motores acv, pero varía la corriente de carga, nº de nervaduras, diámetro de poleas... No quiero meter la pata y comprar otro alternador diferente como el que tengo ahora.
¿Conocéis algún vendedor aleman tipo ebay?
Por otro lado, funciona bien, sólo hace ruido al apagar y encender porque no tiene polea en el tensor, pero el ruido me pone de los nervios... .ametralla
Cualquier información será bienvenida. Gracias de antemano y perdón por el ladrillo.
¿Sabes? Eres tan feo que podrías trabajar en el aeropuerto oliendo maletas.
http://www.youtube.com/watch?v=myOrsgchFMY&feature=related
@Norton
Alguien sabe al menos, si las calis lo llevan de 90 A ó 120 A???
Venga, que seguro que alguno lo sabe...
Gracias!!
JORDAN
Puedes poner un alternador de intercambio ( reparado ) k aparentemente parecen nuevo,o repararel tuyo k posiblemente sean cojinetes.
sens
Hola, en mi califonia es un bosch de 120 ah. Suerte.
@Norton
Gracias...
la polea del que tengo puesto actualmente no tiene carraca, y por eso me chirria.
Sigo buscando...
Alvoroto
pa entearme q la mia tambien hace ruidos jejejeje
doble1000
Ponle un bosch de 120 A y te ira al pelo para cargar varias baterías.
A ver si mañana puedo mirar la referencia.
@Norton
Te estaría muy agradecido, no quiero meter la pata y poner otro mal. En realidad me carga la batería de pm, pero el puñetero ruido...
Creo que tb tengo el compresor del aire acondicionado un poco tocad. Es un Sanden. Igual aprovecho y lo cambio...
mateu
hola, porque no pides precio para un intercambio, son como nuevos cre que lo puedes mirar en run motor, saludo
doble1000
Macho lo siento, siempre se me olvida coger la referencia.
De todas formas dices que puedes conseguir valeos, por que no te enteras mediante la vw de la referencia del de origen y llevas a el vendedor de los valeos que tienen unos catalogos que cruzan las referencias y les dan las referencias de otros fabricantes.
Y perdoname por lo de la referencia tío estoy liaisimo y siempre me acuerdo cuando me conecto al foro y veo tus mensajes.
@Norton
Muchas gracias a todos. De todos modos, ya he conseguido los datos: El alternador es un Bosch de 120 A.LA referencia del alternador es vw 074 903 025. Os adjunto medidas por si alguien necesita buscar otro de otra marca, o por si os toca revisar desguaces, es un coñazo:
# VW :
   074 903 025
Y el compresor es un Sanden SD7V16:
De momento no cambio nada, vale bastante tela.... En fin, espero que a alguien le sirva de ayuda... ;)
