Alguien con vitroceramica en la furgo?
Iniciado por Javimocho, Octubre 26, 2009, 06:35:10 am
Tou
Estaba pensando y...
Posiblemente mi padre hablase de cocinas en general... Hornillos de gasoil, hornos... Vamos, fuego directo a la cazuela  ;)
Lo hablamos hace un tiempo, tal vez ni existiesen las vitros de gasoil entonces .meparto Por lo menos para uso en pesqueros  :roll:
El caso es que está en contra de usar gasoil para cocinar. Imaginaos tostando unas alitas pa quitar las plumas  :P
Javimocho
He estado mirando para montar algo de gas, pero voy super justo de espacio, el encastre es de 49 por 28 y tendria que currarmelo mucho para hacer algo decente, fonso, a ti te costo ponerla? tuviste que cortar con radial me imagino, cuentame un poco como lo has echo!
Javimocho
Ya se que no tienes una t4 pero bueno, creo que el fregadero y la cocina es el mismo que monta la t4 verdad?
BBird
Cita de: Tou en Octubre 27, 2009, 22:37:18 pm
yo en casa tengo un campin gas de los pezqueñines para eso y para asar capellanes o pulpo, por que con la vitro esta claro que no puedes hacerlo.
rodry
Cita de: Javimocho en Octubre 27, 2009, 22:40:42 pm
si tienes un hueco de 49 de fondo y 28 de ancho te deveria entrar una,
placa de 2 fuegos.
la medida estandar de las placas domesticas son 49 fondo por 56 ancho,
osea si te vale y no tienes que hacer nada.
salu2
sin furgo
fonso
Octubre 28, 2009, 22:50:13 pm #20 Ultima modificación: Octubre 28, 2009, 22:57:03 pm por fonso
javimocho yo la encastre y para ello tube q meter la radial, al principio me daba cosa  pero ahora lo mejor q pude hacer sin duda alguna, y eso sin contar con el hueco q le ganas. .panico.
mi consejo si te dedices hacer como yo es q mires en el mercado las diferentes marcas q te ofrecen este modelo de cocina. hay diferentes encastres y puede q alguno te vaya mejor q otro.
ya te voy a mirar las medidas del fregadero cocina westfalia a ver si son parecidas y del encastre
fonso
javimocho las medidas de mi cocina:
Dimensiones
Ancho (mm) 288
Fondo (mm) 505
Dimensiones de encastre
Altura del aparato bajo balda (mm) 42,5
Ancho de encastre (mm) 268
Fondo de encastre (mm) 490
medidas del conjunto fregadero cocina  westfalia
Ancho 335 mm
Fondo 810 mm
decir  q costo 72€ y para mi esta muy bien comparando con las de empotrar de autocarabana o furgo
Javimocho
Gracias fonso! de momento la que he visto entra muy pero que muy justa, miraré a ver si hay alguna un poco mas pequeña y a ver si me decido.....
Saludos!!
bat
en el Lidl aparece una por 44€ mira en cosas interesantes en este mismo foro
quiberon
Javimocho
Esta muy bien, pero he cambiado de idea, voy a intentar adaptar un fogón de camping gaz de botella grande a la cocina, pero en vez de tener la botella directa al fogón ponerle una goma y poner la botella debajo de la nevera que tengo bastante hueco, asi no hago cortes ni nada, si se puede es la mejor opción, ya os iré contando  ;D
