Noviembre 21, 2026, 12:18:38 pm
cuadro de t4 2.4d
Iniciado por ivan29, Octubre 20, 2009, 07:05:13 am
ivan29
buenas otra vez,tengo un problemilla con el cuadro,la aguja del gasoil y la temperatura se me suelen bajar y si le doy unos golpes al salpicadero,vuelven a subir,y asi,cada 2x3,alguna solucion???
Javimocho
Tiene solución, se ha hablado mucho de este tema porque es bastante común, a mi me pasaba igual y lo solucioné gracias a este brico;
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.0
Si eres un poco mañoso aunque no hayas soldado nunca no te costara mucho..
ivan29
gracias,tendre q meterle mano ;D
saltabaches
También puede ser el conector del cuadro que no esté bien metido, en algun hilo se habla de este fallo
Mis Bricos
ivan29
lo medio desmonte el otro dia,no lo llegue a sacar pero eso hice,mover lel conector,pero estaba bien encajado,el caso es q si le doy unos cuantos golpes funciona,ya sabeis,el viejo truco del golpe ;D,no se como acabara esto...
