Calefacción y nevera: ¿cómo ponerlas en marcha? [VW T3]
Iniciado por ibilisa, Octubre 20, 2009, 01:10:21 am
ibilisa
Octubre 20, 2009, 01:10:21 am Ultima modificación: Octubre 24, 2009, 21:14:29 pm por falco_vw
Hola, a ver si alguien me puede ayudar: me he comprado una T3 y estoy poniéndola a punto y la nevera y la calefacción no soy capaz de ponerlas en marcha. La calefacción da aire pero no calienta y la nevera nada de nada. Alguien me echa una mano?
bluevan
Octubre 20, 2009, 01:22:30 am #1 Ultima modificación: Octubre 20, 2009, 01:24:37 am por bluevan
que modelo de nevera es de gas, 12 y 220
y la calefacción de gas o de gasoil que modelo es
y prueba a mirar en el foro accesorios
ibilisa
Hola, la nevera es de gas, de 12 v y de 220.
Y ya que estamos, ¿puedes echarme una mano con la calefacción? Hace ruido pero no sale aire, tiene los botones al lado del asiento de atrás. Tiene un luz verde y otra roja, la verdad es que no se en que posición tengo que ponerla.
Gracas de antemano, saludos,
Ibilisa.
yourfriend
Cita de: ibilisa en Octubre 21, 2009, 06:46:38 am
Ibilisa.
Holitas, la posición del termostato debes ponerla en la marca roja, espera un ratito, un minuto si llega y debes oír un tac tac tac , eso significa que la bombita de gasoil esta funcionando, después notaras que el aire frió se va templando hasta que se calienta bien bien , luego ya es regular el termostato a tu gusto, cuando la apagues , seguirá funcionando la ventilación hasta que la centralita  detecte un calor de enfriamiento optimo, entonces se apagara del todo, es un sistema de protección a su funcionamiento, ya que estas calefas alcanzan mucha temperatura y deben enfriarse antes de parar del todo. El verde es solo para meter aire ó acabar de aprovechar el calor residual de la calefa. ;)
Vengaaa, un saludo.
medusabus
Para la nevera el señor cuquiyo tiene un hilo especial abierto y en caso de dudas te atiende la mar de bien. Yo arreglé la mia (12-220-gas) que no iba na de na, cada opción tenia una tecla y arregle las tres.
De hecho yo te puedo decir algo.
Si dices que na de na...
La posición que más interesa es la de gas, ya que a 12 enfria poco y sólo es válida en ruta, a 220 sólo si vas a camping y a gas siempre. Iincluso en ruta!!!!
GAS: yo empezaria escuchando si sale gas al apretar el botón.
Si sale gas pues es que falla el encendido.
El encendido, según modelo, va con un chisporroteo electrico que va a 12v o con un piezoelectrico (o algo así). El de chisporroteo se dispara al pulsar el botón de gas y se para cuando la llama está un momento encendida (por temperatura). Puede pasar: que las conexiones de 12v a la bateria etén mal y por eso no hace la chispa, que el selector de las teclas esté mal, cableado mal o lo más provable ( a parte de lo primero, en mi caso eran las dos cosas) que la bujia esté mal. La bujia es lo que hace la chispa y si està muy desgastada las dos partes se han separado mucho. Una parte es como un alambre que hay que aproximar a la otra pero sin que se toquen para que salte la chispa.
Espero no haberte liado más, ves probando cosas y me dices. Ah! la bujia está detras de la nevera abajo justo de un cilindro grande  de metal, se destornilla una tapita y se encuentra fácil.
bluevan
Para el frigo empieza por lo más sencillo el fusible, tienes que tener una caja de fusibles por algun lado.
Si puedes conectalo a 220v a ver si funciona.
a 12 v si vas a dar una vuelta con la furgo, pero buena buelta min 2h.
CARONTE
Cita de: yourfriend en Octubre 21, 2009, 07:09:34 am
Vengaaa, un saludo.
La calefaccion tambien puede que sea de gas
SECTA T3
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
pierluilli
para k te podamos ayudar tienes k darnos datos sobre la nevera y la calefacion o unas fotos
yourfriend
Cita de: CARONTE en Octubre 22, 2009, 01:26:25 am
SECTA T3
Pues tienes toda la razón, ;)  pero comentaba  colores  rojo y verde, se me vino a la cabeza el termostato Ebersparcher; si se escribe así, que hay en algunas furgo, y en la que tengo, si fuese a gasoil, creo que no he olvidado nada por aclararle, corregirme, gracias.
Vengaaa, un saludo.
CARONTE
Cita de: yourfriend en Octubre 22, 2009, 06:17:42 am
Vengaaa, un saludo.
no hay nada que corregir si hasta yo me enterado lo de que se para mas tarde  por la temperatura que coje ,que a mi me pasa y pensaba que se me habia estropeado asi que gracias que me quitas un peso de encima (mi calefa es de gas por eso lo decia   ;) )
SECTA T3
Marciano
En mi caso particular, la calefa no me funcionaba porque tenía poca fuerza la segunda batería; si la furgneta estaba con el motor funcionando se ponía en marcha la calegfacción y funcionaba perfectamente, pero parada .. solo alguna vez. No estará de más que compruebes la carga de la segunda batería.
ibilisa
Gracias a tod@s por contestar! Voy a intentar lo que decís y si no voy a sacar unas fotos y os las pongo por aquí para que lo veáis.
Un saludito!
