Noviembre 21, 2026, 15:46:38 pm
pequeñas dudas sobre t4
Iniciado por chorbo, Octubre 18, 2009, 02:47:19 am
chorbo
hola ,soy nuevo en esta seccion no en el foro,antes tenia una t3 1.6,pero la he cambiado por una t4 2.4 d del año 92.
el problema que tengo es que me parpadea el testigo de la temperatura incluso estando recien arrancada y no se a que se puede deber,tambien me falla la aguja de la temperatura no marca nada y el reloj digital que esta en el cuadro cada vez que arranco se le va la hora.
haber si me podeis ayudar  .
gracias.
saltabaches
Por lo que dices puede ser las soldaduras del cuadro  , http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.0
Lo de la temperatura miralo bien no vaya a ser que no sea del cuadro
Mis Bricos
Indy
Y comprobaria nivel de refrigerante. Mira el nivel del baso de expansión. No sea que no lleves refrigerante. Por eso te parpadea el chivato y no te marcar la temperatura. Para indicar la temperatura del refrigerante, lo primero que tiene que haber es refrigerante. Si no hay, el sensor no puede marcar nada.
Un Saludo.
Mamá Tierra, Hermano Lobo.
naird
Chorbo no te preocupes, a una servidora tambien le pasa, te digo como quitarlo?
Pegale un viaje con la palma abierta en el salpicadero a la altura del cuentar revoluciones del motor y veras como deja de parpadear el testigo de la temperatura y como la aguja de vuelve a marcar...... Mi furgo es del 93 como la tuya 2.4D.
De nada.
saltabaches
Octubre 18, 2009, 23:20:31 pm #4 Ultima modificación: Octubre 19, 2009, 02:01:08 am por xslayerx
JEJEJEJEJE ,eso puede ser porque el conector esta suelto tambien hay algún hilo que se comenta ese caso
Mis Bricos
