Octubre 04, 2026, 16:54:53 pm
Mil dudas de un novato
Iniciado por VEKTOR, Septiembre 12, 2007, 10:42:48 am
VEKTOR
Septiembre 12, 2007, 10:42:48 am Ultima modificación: Septiembre 12, 2007, 10:59:52 am por falco_vw
hola hace relativamente poco que estamos en este mundillo y se me plantan un monton de dudas, haver si me podeis dar algun consejo.
dudas:
1.-como hacies para subir a la cama de arriba del techo elevable ble?hay alguna escalerilla?este finde melleve a la suegra con la idea que ella durmiera arriba pero...tuve que pringar yo........ella era imposible que se subiera sola y yo me tuve que subir ayudado de una silla.
2.-he visto que hay separadores para las ruedas, quedan las ruedas mas separada pero,si pongo un separador creo que luego nopodre abrir la puerta corredera, no? que suele hacer la peña con eso? cambian el brazo de las guias para abrir la puerta?
3- tema baterias.....ufffff... haver aqui tngo varias dudas! una doble bateria para que sirve exactamente?que puedo conectar con una doble bateria, una tele, la neverael ordenador? si puedo conectar todo eso, cuanto tiempo podria conectarlo? y la 3 bateria????
4- asiento giratorio-ha visto que hay algunapieza que la acoplas y el asiento se transforma en giratorio, eso es asinnnn? o tienes que tener un asiento especial? los de la itv te miran eso?
4 cubre carter, mi cubre carter tiene un agujero donde se ve una capa protectota(tipo espuma) puedo pasar la itv asinn con el bujero?
demomento ahora mismo no se me ocurren mas pero pronto pondre mas dudas!!
gracias de antemano, un saludo.
vektor y miss K
koky
.meparto Ahora no puedo contestarte...¡¡¡Me estoy descojonando....!!! .meparto ...¡¡¡La suegra en el desván!!! Tio eres la leche... .meparto
gigi
Lo mejor es que te ayuden los que tienen una t3 que es lo gastas tu, no?
Yo tengo una vito y subir arriba apoyandote en el respaldo del asiento es bastante facil
Lo de los separadores o los pones oara que salga media rueda fuera o no tienes problema
Lo demas que te ayuden os de t3 qu yo no tengo ni idea ;)
VEKTOR
@koky  ;D esque no conoces a mi suegra!!! :-X me hizo cambiar la espuma de la cama del techo,para que ella pudiera dormir algun dia que la sacaramos a pasear , lo hize pero las medidas que encontre no eran exactamente y le falta un palmo de ancho, bueno pues este finde nos fuimos de campingcon la idea(mia) de que ella durmiera arriba pero la mujer(es joven y richarachera)le dolia la rodilla y no podia subir........ni con ayuda de una silla y la ayuda de un servidor.....excusas je je!!....total que tuvimos que dormir yo y K(mi mujer) yodormi fatal ya que la espuma es estrecha y me clavaba el metal del techo que tiene como unos surcos total que he dormido solo arriba y fatal(auque yo soy malisimo para dormir) auque reconozco que otra persona puede dormir de coña!!
pero se me planteo la duda de como subira la peña arriba?
@gigiperdon si nosotros tenemos una t3 transporter adecuada, la que sale en mi avatar!! :)
locovw
bueno...a la pregunta numero 1
nosotors subimos por el mueble de la cocina, y como tenemos asiento giraorio, le damos la vuelta para que haga de primer escalón, todo y que ahora tenemos un mueble para el Wc quimico, que sustituye al asiento..., despues otro pie en el mueble y ya estas arriba.
a la nº2
hay alguna explicacion puesta por el foro...buscala, pero tengo entendido, que tienes que cambier el brazo de abajo, y arriba d ela puerta por uno mas largo
a la nº3
la segunda bateria normalmente la tenemos para la calefaccion estatica, la nevera, y si tienes un inversior de 12v a 220v pues para poder conectar cosas....mas que nada porque si se agota la bateria que no te quedes tirado, porque si esta todo conectadoa a la principal..pues mal...y la tercera bateria..pues mas de lo mismo..para poner otras cosas...en mi caso tengo en la 3a bateria la bomba del agua y el detector de gas...
a la nº4
pues si, hay un acople, que se pne en los rieles del asiento, y hace que gire 180 o 360º.....mira por ebay, o pregunta apitu...
y la 5a
no tengo ni idea...
espero que te sirva de ayuda...
Bowie
Cita de: VEKTOR en Septiembre 12, 2007, 10:42:48 am
1.-este finde melleve a la suegra con la idea que ella durmiera arriba
..seguro que por la radio estarías escuchando la banda sonora de BENyGIL  .meparto
subir a una T3 (no cuento nada nuevo)
para subir a la cama de arriba utilizo el sistema TARZAN o 'mona chita' dependiendo del estado de cocimiento de cada uno. una mano en el borde la cama y otro a su altura para aupparme y apoyar el pie primero detrás del asiento del conductor y luego en la tapa del mueble cocinero.
después del ostiazo con el techo al darte la vuelta(dependerá del estado CHITA que lleves) me tumbo y a gozar (no me parece incomoda la cama de arriba)
creo que el cubrecarter de mi T3 tb le pasa lo mismo (tb he visto lo de la espuma y el suelo  ;D pero creo que en la ITV no nos dirán nada (espero)
VECTOR te viste en las fotos que puse?
siempre buen rollo
koky
Cita de: VEKTOR en Septiembre 12, 2007, 12:16:38 pm
@koky  esque no conoces a mi suegra!!!  me hizo cambiar la espuma de la cama del techo,para que ella pudiera dormir algun dia que la sacaramos a pasear , lo hize pero las medidas que encontre no eran exactamente y le falta un palmo de ancho, bueno pues este finde nos fuimos de campingcon la idea(mia) de que ella durmiera arriba pero la mujer(es joven y richarachera)le dolia la rodilla y no podia subir...
  Lo que tu suegra necesita (y tu... :roll: :roll:)Es un novio furgonetero...Veras como no le duele mas la rodilla  ;D y duerme de cine incluso sin colchoneta... .meparto
Mannie
pero si esas camas estan hechas para eso, para que no pueda ir la suegra
memeotoa...
VEKTOR
@loco gracias!! :)
@bowie no ahora mismo lo miro!! .fotografo
@koki--no caera esa breva! ojola encontrase un novio--algun firgonetero de unos (45 a 55 años) soltero y lleno de paciencia?????¿¿¿¿¿   .baba je je!
koky
[/quote]
¡¡¡Manda foto que ese es mi perfil!!! ;D ;D
VEKTOR
y tanto!! en cuanto pase las fotos de la camara te mando una!! je je!!
como se entere la suegra me va a matar ji ji!!
MASTER
Un premio para este chico que viaja con la suegra...Tiene que ser un amor de mujer por que por tópico, no suele ser muy típico.
VEKTOR
Cita de: MASTER en Septiembre 14, 2007, 11:23:16 am
si yo te contara!!!  .nono :roll: .meparto
ETXABUIRO
Vektor te mereces un PREMIAZO! No me imagino compartiendo un espacio tan reducido con mi suegra .loco1
  Os propongo un mini-ejercicio de imaginación: Pensad todos 10 segundos en como sería compartir un viajecito con la suegra...    Ya me direis  :o  .loco2
soci Quaranta-nou (XLIX) etxabuiro
viano
Septiembre 24, 2007, 21:01:15 pm #14 Ultima modificación: Septiembre 24, 2007, 21:03:07 pm por viano
Primero felicitarte por el valor que tienes viajando con tu madre política. Después, puedo recomendarte que te hagas la escalerilla siguiendo <a href="http://es.geocities.com/bricofurgo/escalera.html">;estos pasos</a>.
Finalmente, animarte a que uses el botón BUSCAR que hay arriba a la derecha. Metes las palabras de los temas que dudes, y te salen no sólo las respuestas a tus preguntas, sino también nuevas preguntas con las que te engancharás definitivamente al foro.
Mucha suerte y bienvenido.
<a href="http://viano.321.cn">> Ver más bricos</a>
