Noviembre 16, 2026, 00:49:39 am
vaso de expansión
Iniciado por nur, Octubre 17, 2009, 04:00:46 am
nur
Octubre 17, 2009, 04:00:46 am Ultima modificación: Octubre 17, 2009, 04:06:37 am por nur
 hola a todos,hace dos días k saké la furgo del taller, despues de un mes por fin... y volviendo hoy porque hay algo k no esta bien ajustado... he tenido k parar urg.. ya ke parecía una cafetera kn ruedas,se encendió el testigo d temperatura, así ke me puse a mirar, levante la tapa y cuando dejó de salir vapor vi ke el deposito de agua k va al motor,no donde tu cargas el agua, sino donde va despues, antes de llegar al motor, vaso de expansión, no? pues eso, ke tenia dos fisuritas en la parte superior, junto al tapón, ese k lleva un manguito por donde le llega el agua del otro deposito.., suficiente para ke en medio km evapore TODO el agua x ahí, :'(   tengo dos preguntas:
           1. ¿es difícil encontrar este depósito? y dónde puedo conseguirlo?
               (intentaré localizar una foto y subirla)
         y 2. ¿existe algún pegamento, pasta, masilla, cinta térmica... algún
                material en definitiva para repararlo temporalmente o restaurarlo
                pa siempre? y si así fuera.. kómo se hace?
   ...bueno al final fueron 4 preguntas...  creo q voy a volverme loka  .panico
                                     -gracias por este foroooooo-
p.d. la furgo es vw transporter  1.6 td del 86.     gracias otra vez
AlvaroT3
te va a salir mas barato (a la larga) y fiable ponerle unvaso nuevo.
mirate en la zona de compra venta de accesorios, y a todo el que venda piezas de t3 provenientes de furgos rotas preguntale que te vendan un vaso.
que te lo vendan con el sensor original
y suerte
AlvaroT3
dani
fran tiene nuevos "4"en el foro.
nur
muxas gracias xicos por molestaros en contestar y los consejillos...ereselmejor2 , ya me he puesto a ello, pregunté a ambos, a ver si hay suerte... gracias!
