Noviembre 16, 2026, 10:05:55 am
hydronic vs airtronic
Iniciado por spn180, Octubre 15, 2009, 17:29:52 pm
spn180
Octubre 15, 2009, 17:29:52 pm Ultima modificación: Octubre 15, 2009, 21:30:37 pm por spn180
Hola gente,
Estoy pensando en montar el kit de eberspächer para convertir el precalentador que viene de serie en las 2.5 TDI y hacerlo calefacción estática. En la anterior furgoneta que teníamos, monté una D1LC (de aire) y la verdad que nos fue bien, calor a saco cuando se necesitaba y nunca dió ningún problema. Tengo el temporizador que me valdría de la anterior calefacción.
La pregunta es si la hydronic llega a funcionar como una estática de aire, o no es para tanto. Es decir, si se le puede exigir tanto rendimiento como una de aire y si puede estar funcionando toda la noche sin problemas. Con las de aire, la furgoneta se calienta en 5 minutos, en pleno invierno.
En el tema de ruidos, supongo que serán mucho más silencionsas que las de aire, pues el quemador está más apartada y las salidas de aire son más anchas y distribuídas que con las de aire, no?
Me gustaría leer algún comentario de alguno que haya probado ambos sistemas. Gracias.
austral85
no se,yo creo que la de agua no ira bien.la de agua no creo que saque el aire caliente a mas de 80 grados temperatura normal del circuito refrigerante.80 grados con frio a un metro de distancia es como una corriente molesta de aire.los ventiladores de aire de la furgo gastan un huevo de corriente mas la bomba de agua mas la de gasoil.
las de aire tienen los cojones de sacar aire a 150 grados,el ventilador es una turbina con mas eficiencia y menos consumo electrico el se autoregula boma de gasoil y ya esta.
si tienes la pasta,pon la de aire una d1,sobra.
firewer
spn180
Si, si hay dudas...
Airtronic 1200 € (montada)
Kit hydronic 300 € (ya lo monto yo)
Hay casi 1000 € de dudas...
firewer
Octubre 16, 2009, 19:49:48 pm #4 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 22:55:51 pm por firewer
1
austral85
jajaja perdon,el hydronis cuesta mucho mas de instalar sobre todo porque afecta al circuito refrigerante peligro.y eso de 300e sera el kit,pues preparate si lo pretendes instalar,por muy bien que lo explico falco.las de aire se instalan con los ojos tapados.modestia aparte te lo dice el que ha tenido las dos.si no puedes ahora,continua ahorrando,y te la montas el proximo invierno pero de aire,porque te gastaras la plata dos veces.la de agua no va ni en almeria,es que la jefa es mu friolera. Saludos
