Ayuda Bateria Exide Gel / AGM
Iniciado por tirin, Octubre 13, 2009, 21:10:06 pm
tirin
Buenas gente
Estoy pendiente de conseguir una batería para utilizar como batería segundaria... he ledio sobre las de gel y las agm. La historia sería pillar una de 120ah pero lo que no me cuadra es que veo precios de AGM y gel y son mucho más caras la de gel cuando he leido que supuestamente son mejores las AGM... asique por favor alguien quie me asesore plz
He visto una  AGM por 177€ de 120Ah http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Products/BUAGM120A
He visto las de gel a precios desorbitados en todobaterias.com
G-85     12   85   460   1   345x175x239   455.88   423.97
G-120    12   120   760   3   513x198x223   602.50   560.33
G-140    12   140   900   3   513x223x223   740.83   688.98
G-210    12   210   1030   3   518x274x239   936.12   870.59
G-120S    12   120   750   0   349x175x290   716.42   666.27
G-110    12   110   760   2   284x267x226   1217.77   1132.52
G-180/6    6   180   900   0   244x190x275   573.10   532.98
G-60    12   60   460   0   278x175x190   325.67   302.87
Pues nada a ver si alguien me explica la diferencia y tambien si saben donde conseguir más barato.
Saludo
A la vera de Gredos!!!
cukiyo25
pues es simple las de gel,son las de mayor calidad,las de agm son muy buenas y para el uso ke le damos nosotros van muy bien y no te dejas el sueldo en ellas.las de gel la puedes colocar en cualkier posicion,horizontal,vertical,de pie ,acostada,como kieras y las de agm no.
tirin
mmm creia que las AGM tb podian ser tumbadas como quisieras.
OTO
Cita de: tirin en Octubre 13, 2009, 21:49:39 pm
Si si, las AGM tb las puedes colocar tumbadas si quieres. Yo la llevo tumbada ;D
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
cuscus
La mia que es AGM, marca ultracell, la llevo tumbada, y de momento nada, y en la bateria dice en ingles algo como inderramable. Además por lo que he leido la carga del alternador a la bateria es más eficaz en una Agm que una de Gel, que es mucho mejor pero para cargas lentas.
josinho
Me viene de perlas el hilo..
Es posible que quiera comprarme una de estas baterias y no se muy bien como va esto..
Por lo que veo, casi todos teneis las agm..
Que uso le dais a esas baterias? Como es que van tan bien?
Cuando estais parados con la furgo,1 o más dias.. que soleis tener conectado? lo tipico(nevera,luces del habitaculo)? o las utilizais para más cosas (tv,ordenador..)
Lo siento si son muchas preguntas, pero me gustaría saber la autonomia que tienen ya que estoy pensando en comprar una, pero no se si vale la pena..
Un saludo, muchass gracias
la vida te sonrie, el tiempo es oro y no lo puedes comprar
PAZ PARA EL MUNDO
BUSCO T1 O T2 EN BUEN ESTADO!!
cukiyo25
entonces se me plantea una duda con las agm,si tienen valvula de seguridad para sobrecarga de gases,si la bateria esta tumbada,si la valvula abre por una sobrepresion,ke sdaldria,gases? likido,osea acido?  .confuso2
Buffer
cukiyo25, las AGM son también totalmente estancas, no traen válvula de seguridad.
Según comentan son más adecuadas para el uso en vehículos que las de Gel, ya que soportan mejor las cargas rápidas del alternador. Las de Gel son para cargas y descargas lentas, perfectas para instalaciones solares.
Lo que si, AGM es un tecnología más barata hoy, ya se empiezan a ver en coches de serie...
cukiyo25
si ke traen valvula http://www.internautic.es/lifeline/?gclid=CLXpsKLJwZ0CFVBd4wodpGwtrA aunke tambien pone ke se puede colocar en cualkier posicion,pero e ahi mi duda,si la acuestas,y se abre la valvula de seguridad,ke sale?  .confuso2
Buffer
Las Lifeline si llevan válvula, pero otras AGM, como las Ultracell, no las llevan. Ahora me surge la pregunta que pasa si ese ácido tiene que rebosar... ;D
cukiyo25
e ahí  la cuestion,las ke tienen valvula,si estan acostadas,si se abre la valvula,ke sale?porke si esta de pie esta claro ke gases,ya ke la valvula esta en la parte superior,pero acostada en el lado de la valvula,esta en la parte baja  .confuso2
josinho
Si no es es mucho pedir.. alguien me puede echar un cable y decirme exactamente para lo que valen?¿
PAZ PARA EL MUNDO
cukiyo25
pues josinho pues eso,nevera,luces,ordenador  portatil,tv,cargar los moviles.etc,si todo esto se lo metemos a la bateria motor te kedas tirado fijo,con la bateria auxiliar,evitas ese percance.
josinho
Gracias cukiyo...
Pero de todas maneras me refería a si duraban mucho mas que las auxiliares que vienen normalmente, las de plomo de toda la vida..es decir como las que lleva para el motor..
Yo tengo 2 auxiliares y quería saber si al cambiarlas por unas agm o de gel, me aguantarían mucho más..
TU dices que sirven para el ordenador,tv,moviles.. Pero por cuanto tiempo estando la furgoneta parada?
1 HORA DE Tv, 1 hora de portatil, Nevera, y cargar moviles..? aguantarían..
Lo siento si insisto, pero no tengo ni idea sobre el tema. y no me queda muy claro..
No quiero que hagas calculos de cuanto pueden llegar a aguantar, pero si me valdria una aproximacion para hacerme a la idea..
es decir, vale la pena invertir en las de gel o las agm, o me puedo conformar con las baterias de toda la vida..
GRACIAS
PAZ PARA EL MUNDO
cukiyo25
josinho vale fiera,no te habia entendido  ;)
la diferencia es bastante sencilla,las baterias de plomo,las de toda la vida,estan diseñadas para suministrar puntas fuertes de corriente durante momentos puntuales,el arranke de un motor por ejemplo,pero si a estas baterias le pedimos corriente poco a poco,con una nevera o conectando luces,pues estas baterias sufren,pues no estan pensadas para esa funcion.
las baterias de gel o agm,estan diseñadas para suministrar corriente poco a poco incluso hasta llegar a lo denominado descarga profunda,es decir casi agotar la bateria.
si a una bateria de las de toda la vida la agotas por completo,casi seguro ke algun vaso en la recarga reventara,en el 80% de los casos es asi,sin embargo las de gel o agm aguantan sin problemas el ser descargadas y recargadas nuevamente.
por eso para el uso de baterias auxiliares es mejor las agm o las de gel,ademas tengamos en cuenta ke una bateria de las de toda la vida cuando son recargadas sueltan vapores nocivos(azufre) y las de gel y agm son estancas,aunke me keda la duda de las de agm ,por lo de la valvula de seguridad.
