Noviembre 19, 2026, 23:13:42 pm
Calefa a partir del Boiler. ¿Si/No?
Iniciado por MrPerdy, Septiembre 12, 2007, 00:03:42 am
MrPerdy
Hola gentes...
tengo una inquietud.
Mi nuevo viniculo tiene agua caliente con un boiler truma, pero no tiene calefa. Estoy discurriedo la manera de usar el agua caliente para calentar un radiador, y con un ventilador conseguir un calefactor por pocos euros. Alguien seguro que ya lo ha hecho y / o sabe si lo venden ya hecho. Hay algun problema en "quemar" el boiler?
No me apetece ponerme la calefa de gasoil porque no aguanto el "clec clec" de la bomba.. me pone del higado...
Recapitulando, necesitaría un radiador de calefacción de un vehiculo, mejor si es de inox, una bombita de recirculación similar a la que llevan las hidronic y un par de valvulitas antiretorno. Para ventilador, pensaba poner 2 de doble velocidad de pc, de los de tipo "ultra silencioso", y gobernarlos mediante un termostato, de manera que seleccionando el nivel de potencia "deseado" arrancase uno o dos, en 1ª o en 2ª. El arranque del ventilador tambien arrancaría la bomba, y en funcion de la temperatura del agua del termo, arrancaría solo el gas.
Sugerencias?
Saludos camperos.
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
rastas
no creo que te de una buena temperatura a partir del agua
MrPerdy
70º... creo que mas que suficiente para estos fines.... en fins, voy a comentar a truma, pq se que hay "boiler" y calefa todo en uno.
Saludos camperos.
y proximamente...
Eli
Hola Mr, estoy ansioso por ver esa Master, posiblemente que funcione, pero cuando vayas a usar el agua caliente usaras tambien la que pasa por el radiador, imagino que es eso lo que quieres hacer.
Lo de los ventiladores tan pequeños no se si te serviran, por que la otra calefa/agua que comentas de truma tiene un ventilador muy tocho y lo que hace es coger el calor que se produce del boiler en general, de hecho si no pones el agua caliente no puedes poner la calefaccion.
Hay otro inventillo, que lo montan muchas autocaravanas, pero es solo calefaccion durante la marcha, y es desviando dos tubos del motor que van del circuito de refrigeracion hacia atras y ponerle un radiador con su ventilador, es la misma esencia de lo que quieres hacer tu.
Suerte con el invento.
MrPerdy
Okz... en principio es lo que quiero hacer. Se trata de tomar agua y devolver agua al acumulador del boiler. por eso quiero que el intercambiador sea de inox... aunque bien pensado, tambien podría poner un radiador "de casa" en algún hueco. Los autobuses urbanos llevan la calefacción mediante un tubo de cobre aleteado.. igual busco por ahi a ver que hay...
Eso si, mediante radiadores la furgo tardará mas en calentarse, pero sin ningún ruido, además, podría montar un sistema de termosifón, con lo que tambien me ahorraría la bomba...
y proximamente...
MrPerdy
Efestivamente, como pasa en las calefacciones de gas... cambiando la botella de cuando en cuando se soluciona el tema del consumo... :roll: .meparto..
Ya puestos.. igual me pongo un calienta toallas en el báter... .meparto
y proximamente...
Eli
Yo a lo mejor te puedo conseguir un brasero en mi pueblo para la mesa camilla. ;D ;D
Eli
jajaja, seguro que es capaz de ponerle un termostato al brasero.
MrPerdy
Si le pongo un detector de gases parecería la sierena de los autos de choque.. porque gases, lo que son gases, los tengo de todos los gustos... juas...
y proximamente...
austral85
los ventiladores de pc no pasa el aire por los filamentos de un radiador de calefa de coche.yo pille el motor ventilador de dos velocidades de un camion pequeño a 12v.yo en pruebas de laboratorio aun no esta instalado en la fugo,consigo aire caliente a 70 grados con el hydronic y agua caliente a 80.lo instalre en la furgo este invierno cuando la homologe.
MrPerdy
Ok.. entonces lo mismo pruebo eso..
Lo que si haré será ir a mi tienda electrónica de confianza y que me vendan un circuito de control de potencia, para variar la velocidad del ventilador.
...Y un termostato digital...
Saludos...
y proximamente...
