Acceso habitaculo altavoces traseros T5. Imposible?????
Iniciado por Betel, Septiembre 11, 2007, 19:45:01 pm
Betel
Septiembre 11, 2007, 19:45:01 pm Ultima modificación: Septiembre 12, 2007, 10:26:22 am por falco_vw
Buenas furgoneros. Tengo un pequeño gran proble. Quiero colocar los altavoces traseros de la T-5, que ya viene con pre instalación, pero no se como acceder al interior. Parece que es ermético, ¿sabe alguien cómo, es por la parte inferior... a presión...tengo miedo de que se rompa.... Otro problemilla es que la 2ª batería sólo me dura dos noches y un día, ¿es normal?. Gracias
siuranes
Hola betel. Yo me pregunté lo mismo hace tiempo....y me quedé a cuadros.....
Al final pasé de quitar los embellecedores...leee leee
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12859.msg158511#msg158511
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
Betel
Pero al final los pudiste instalar?. Yo he leído por alguna parte que las conecciones se encuentran debajo de cada sillón delantero, ¿es cierto?. De todas formas voy a intentar desprender los cubertores interiores y ver que pasa. Con respecto la 2ª batería, ¿te dura los mismo a tí?
FURGOPIN
Yo tambien quite los protectores del los altavoces por dentro del cajón, van pegados con goma y estan muy fuertes para quitar.
Yo que tu no me molesta en despegarlos, porque luego no vas a poder conectar nada porque llevan unos conectores muy raros, como dicen son alemanes y los (alemanes son de cabeza cuadrada) no llega señal a atrás, porque no estan conectados a la radio o porque la radio no tenga el sistema de conexión que necesita para conectar la parte de atrás y en el concesionario no se molestan en eso, por lo menos en la mía, es como tener para poner algo y no poder ponerlo, pero tampoco lo echo en falta, para mi son suficiente con los de alante.
Bueno eso queda a tu elección, pero creo que nadie lo aya conectado.
carlos.
madre mia que lio, para empezar, hablais de T5, pero no son california? yo os podria ayudar un poco ya que soy tecnico de sonido, bueno auxiliar! jeje, yo en mi T5 puse kits JBL con crossovers pasivos y un ampli con sub para reforzar las "nulas" frecuencias bajas que entregan los altavoces tipicos.
Pequeño truquito: para cambiar los altavoces delanteros y poner altavoces no de serie y de mucha mejor calidad se pone un adaptador que es de origen de la VW touran, de esa manera podeis poner lo que querais y mejorar el sonido enormemente, mi consejo: siempre altavoces de vias separadas y siempre fitros a ser posible activos, despues ver pelis con la tele o el portatil o dvd sera una verdadera gozada, con poco dinero podemos sentir el sonido un poco menos acartonado de lo que VW nos entrego.
FURGOPIN
Estamos hablando de  poner altavoces atras y conectarlos y  haber porque no llega señal atras  por lo menos en la mia, ¿ que tiene que ver que sean californias paro lo que se esta tratando?
No se esta hablando de cambiar altavoces ni nada por el estilo, ni poner acopladores.
carlos.
esta claro q era para saber de q preinstalacion estamos hablando y poder ayudar, lo de los acoples es por si alguien lo necesitaba, como bien decia, un truquito y no por que lo necesitarais.
Betel
Gracias, no obstante es que mis hijas quieren oir la música en la parte posterior de la Cli y si sólo tengo altavoces en la cabino, me quedaré sordo. De ahí la insistencia en poder colocarlos en la parte trasera.
carlos.
por que no tirais cable OFC y os dejais de perder el tiempo, no se tarda nada, es muy facil, seguro y de calidad, con una guia de esas de construccion llegaras desde el conector ISO de la radio a los faxton del altavoz en 10 minutos.
Betel
Holaaaaaa!!!!!. Puedes leer mi primer mensaje. Se trata de cómo acceder al habitáculo.
carlos.
lo ley desde el principio como es lo normal.
te digo de cambiar el cableado y eliminar el antiguo, mejorando asi la calidad y el problema de que no llega señal, acceder no te puedo decir, la mia es T5 a secas.
Betel
Ok, gracias. El problema es que el electricita no sabe como acceder y tiene miedo de romper algo.
siuranes
Cita de: Betel en Septiembre 11, 2007, 20:03:14 pm
No, ya te he dicho que pasé de los altavoces; hay varios foreros que fracasaron en el intento de conectarlos.... bombylla, por ej.
La 2ª batería? Yo diría que el loro tira de la batería del motor.
Ya ves con los crios...suerte!
viano
Citarla 2ª batería sólo me dura dos noches y un día, ¿es normal?.
Es una duración completamente normal. Incluso buena.
