TODO SOBRE VW T5 CALIFORNIA BEACH - INDICE DE TEMAS
Iniciado por quiberon, Octubre 09, 2009, 04:47:06 am
forote
Yo ando liado con el depósito de agua...
Hoy he desmontado el lateral izquierdo del maletero (donde esta el gato) , con idea de hacer un depósito de fibra a medida... Pero no entra más que 15ltrs apurando mucho...
Así que cambio de planes...
Lo pondré en la parte baja del maletero... Ya subiré un vidrio cuando acabe y funcione....
A ver como acaba el tema.
Se aceptan ideas ehhh
kapy-tan vw
Yo tengo un depósito de 100litros bajo el maletero, cruzado de un lado a otro de la furgo justo detrás del asiento cama. De esta manera el peso esta muy equilibrado sin meter peso a un lado solamente (el lado izquierdo ya suele saturarse por los muebles y demás)
Luego tengo otro de 30 en el mueble del lateral para las aguas grises.
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
forote
Cita de: kapy-tan vw en Febrero 12, 2013, 19:04:06 pm
tu deposito de 100 es este?
sacada de tu galeria...
Tienes alguna foto de como queda?
kapy-tan vw
Cita de: forote en Febrero 12, 2013, 22:02:02 pm
Si no es ese es uno muy similar, mañana le hago unas fotos y las cuelgo
Becerrita
Una pregunta:
Porque se para la calefacción en modo "Heat" cuando lleva una hora mas o menos puesta?
ME GUSTA CONDUCIR
forote
Cita de: Becerrita en Febrero 14, 2013, 20:29:26 pm
Una pregunta:
Ni idea, nunca la he puesto 1 hora.
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
Becerrita
Cita de: forote en Febrero 14, 2013, 20:39:59 pm
Según el manual, en modo heat no se debe de parar ya que no está programada.
ME GUSTA CONDUCIR
Javicu
Dependiendo del nivel de potencia que le pongas en modo heat se encenderá con mas o menos tiempos de espera. también puede ser por que el voltaje de la batería no sea suficiente.
Esta es mi experiencia aunque echo de menos un manual en condiciones.
un saludo
Becerrita
Duermo sin calefa, o con el mando al lado en estacion de ski, a -3 mas o menos, no suele hacer falta hasta el despertar jajajaja
[/quote]
La mía no tiene mando, que es opcional?
ME GUSTA CONDUCIR
ferdeliss
Vamos a por la nevera que en nada llega el buen tiempo. Tenéis alguna recomendación?? Idel o waeco??
Tengo entendido que algo mas caras pero mejor calidad las  waeco, y que para nuestra furgo la cf 35 o la cf 40, van estupendamente.
El sitio mas idoneo, es detrás del asiento del conductor, ¿verdad?
forote
Cita de: ferdeliss en Marzo 12, 2013, 10:27:32 am
Yo cogi la waeco cf35 en una c.c. por 500€
tengo el poti destas de conductor y nevera detras de copiloto
oirad
Yo recomiendo la waeko. en mi caso tengo la cf40(creo).Concretamente esta semana la he anclado con la base del arcon lateral el cual he terminado por quitar dado su escaso uso práctico... el brico fue sencillo quitar el rail que tenía el arcón por debajo y ponerselo a otra tabla de contrachapado...luego las sujecciones originales que vienen con la nevera y list... en cuanto tenga time subo fotos... en mi galería hay fotos del arcón que ahora reposa en mi garaje :P
La vida es como el ajedrez al final del juego tanto el peón como el rey se guardan en una caja.
oirad
estoy pensando en la posibilidad de situar el arcón en la parte trasera tipo extensible para hacer una mini cocina extraible...pero el proyecto es solo ideas en mi cabeza...se aceptan sujerencias...
ferdeliss
Cita de: forote en Marzo 12, 2013, 11:04:25 am
Forote, por 500€ la cf35?? lo mas barata que la he visto es por 650€ en imara. Ya me informaras por favor de esa compra, a quien?? cuantos?? y cuando?? Creo que es la que voy a coger, la cf35.
Gracias por vuestros comentarios.
kapy-tan vw
Cita de: oirad en Marzo 12, 2013, 15:02:06 pm
Algo así monté yo en la T4 que tenía antes, un arcón donde dentro tenía la cocina, el lavabo y un par de cajones. La verdad es que funcionaba muy bien el invento, y cuando hacía mal tiempo metía dentro la cocina y listo.
Échale un ojo a las fotos, al final del álbum hay algunas.
https://plus.google.com/photos/103681154736435264962/albums/5642532280296361649
