Noviembre 16, 2026, 00:48:58 am
Temperatura del motor
Iniciado por tetres, Marzo 31, 2006, 00:42:31 am
sislero
ok asier, me voy a imprimir el mensaje para no cagarla... .loco2
con el vaso de expansion viene el tapon azul, y de paso ya que estaba metido en faena compre la sonda nueva tambien.
muchas gracias y ya te cuento como ha ido.
saludos.
Verny
Hola gente yo tengo una Vanagon T3 año 87 con motor gasolina 2.1 y con aire acondicionado, le he cambiado la bomba de agua, abri todo el motor para cambiar anillos y reempacarla (cambiar juntas) cambie termostato, termo switch, el ventilador y el radiador los baje y revise, pero nunca baja la temperatura de 3/4 siempre esta la aguja por ensima del led aún bajando y si sube por mas de 35 a 40 minutos se recalienta. Yo vivo aca en Costa Rica y en un tiempo de 35 minutos se puede pasar de 400 MSNM A 2500 MSNM.  yA NO SE QUE HACERLE PARA BAJARLE LA TEMPERATURA.
GRACIAS
Asier
Aupa Verny! La respuesta es sustituir el termostato que has cambiado por uno más frio. No obstante, mientras que el "termo switch" dispare el electro ventilador no te preocupes, hay gente que puentea el "termo switch" pero sirve de bien poco, si lo que pretendes es que en cualquier situación (en llano, cuesta abajo) la temperatura se mantenga constante a una temperatura inferior a la actual. Con un termostato de 72ºC el indicador se clava un poco por debajo del LED rojo. Pero cuesta arriba una vez que el termostato se abre por completo, dependes completamente del "termo switch" y del electroventilador... ¡Suerte y vienbenido!
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
Verny
Muchas gracias lo tomare en cuenta.
USUARIO_BORRADO
Borrado por petición del autor.
CHEROKY
HOLA.ME GUSTARIA SABER COMO SE HACE LA CONEXION PARA PONER UN INTERRUPTOR MANUAL DEL
ELCTROVENTILADOR EN EL PANEL DE MANDOS. TENGO LOCALIZADO EL RELE Y EL
LAS CONEXIONES DEL ELECTROVENTILADOR PERO NO SE DONDE PONER
EXACTAMENTE EL EMPALME PARA ACCIONAR MANUALMENTE EL ELECTROVENTILADOR.
LO DE PASAR LOS CABLES AL PANEL DE MANDOS NO ES GRAN PROBLEMA PERO NO
ESTOY SEGURO DONDE PONER EL EMPALME.SI ALGUIEN TIENE ALGUNA FOTO O ESQUEMA LO AGRADECERIA.
MUCHAS GRACIAS!
