Noviembre 24, 2026, 22:12:33 pm
Desmontar Techo Trafic generation
Iniciado por Josele, Octubre 03, 2009, 05:44:44 am
Josele
Buenas kiero aislar el techo de la furgo y no acierto a desmontarlo, me baje el manual de taller y segui algunas indicaciones q vi aki en el foro pero el problema es que, consigo desmontarlo entero pero no puedo kitarlo porque pega en los paneles laterales de los marcos de las ventanas, por eso pido ayuda aver si alguien con una generation o una passenger entera tapizada lo a desmontado
gracias
romel
Yo tambien estoy pensando en lo mismo, para una generation II. ¿que tipo de aislante le quieres meter?, ¿de donde mepuedo bajar el manual de taller?
Gracias.
Agur!!!
Josele
yo me he bajado el manual en el ares si kieres te lo mando adjunto en un correo lo que pasa que es de la trafic en general y to no lo veo claro xq desmontarlo es facil pero despues no puedo sacarlo xq pega en las molduras laterales.
yo tengo el aislante de aluminio ese que son varias capas, el calor active, q ya se lo puse a la vito y va muy bien
romel
Pues si me lo puedes mandar por correo te lo agradeceria.
Jonite
Hola josele, me podrías enviar también a mi el manual ese de taller.
gracias,
MARKICHO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=182803.0
Hola josele, me podrías enviar también a mi el manual ese de taller?, te mando este hilo, el lo acaba de desmontar en una vivaro tour que viene a ser como las nuestras, hay también alguien que también lo desmontó y le pasaba lo mismo que a tí.
Mi correo: markicho@telefonica.net
gracias,
Josele
Lo siento chicos pero el archivo ocupa demasiado y no me deja adjuntarlo en un correo
Renolto
Buenas...
Para desmontar el techo de la generation hay que tener paciencia y un poco de suerte nada mas...
1- quitas las cinchetillas esas que ves por el techo, nada tiras para abajo con cuidado y salen.
2- quitas todas los agarraderos de mano del techo y los soportes de accesorios...esos que son planos que tienen un tapita (quitando el pasador de plástico que tienen y luego tirando de el).
3- Quitas la unión central entre el guarnecido del techo trasero y el delantero tirando con cuidadin, da miedo pero sale, y despues los laterales del mismo con un destornillador y aguantando la cabeza para que no gire todo.
4- quitas el plástico de la parte del porton el pequñito de arriba.
5- Y aqui es donde está la miga---> desmontas los dos laterales traseros ya que si no el techo no se desencaja....y te lo digo por esperiencia.
Como ha hecho un compi con un par de cojo...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=182903.0
Hasta el paso  4 ta facil, lo he hecho,  pero el 5º y que luego quede todo igual al montar...eso es la leche. Ante todo paciencia.
suerte  ;)
Renolto
Ah!!
los agarraderos:  cuando bajas la manilla ves que tiene dos rectangulos...ni tornillos ni nada eso es la fijación....pues tienes que sacar esos rectangulitos tirando de ellos con algo fino pero que permita hacer palanca-fuerza. Una vez que están fuera tiras de la manilla hacia afuera y sale, le cuesta un poquito pero sin miedo no hay nada que romper si se hace con cuidao.
Josele
Si desmontar el techo no es muy dificil, el problema es q cuando tienes todo desmontado, es decir todas las grapas, agarraderas y demas sueltas, ¿como sacas el techo de hay? por que es mas ancho q la distancia q hay entre los tapizados de los laterales y yo no e encontrado la manera de sacarlo.
jedfu
Buenas Josele,
yo creo que jugando un poco tiene que salir, con cariño lo puedes doblar un poco y cuando lo tengas fuera volverá a su posición inicial.
Yo desmonté uno de una trafic mixta para montarlo en mi vivaro furgón y al estar sin tapizados interiores no tuve ningún problema.
Bueno vale,.. me cargé alguna de las fijaciones de plástico, alguna agarradera y en especial las que aguantan el parasol de piloto y copiloto, (muy difícil que salgan en buen estado, pero en la opel o renault venden los recambios. creo que 4 euros los dos)
Y de que vuelve a su posición original no tengo ninguna duda, ya que la trafic del desguace había volcado y el bajo techo estaba dobladíto, dobladito, aun así al montarlo en la mía casi ni se nota.
Si aun así no sale, siempre puedes desmontar los embellecedores laterales y así aprovechas y le metes aislante a la furgo entera.
animo y un saludo.
Renolto
A ver que soy duro de mollera...si entiendo lo que dices, que a mi tambien me pasó, es que una vez suelto todo no se cae el techo se queda enganchado en la parte de atrás y o te lo cargas o no lo sacas, Es eso? que es mas ancho.
Pues para eso hay que soltar todo el guarnecido lateral de la furgo, la parte de atras entera. digamoslo asi dejar la furgo en pelotas....en chapa por detras.
Si sabes otro metodo dímelo!!!! porque me pasa lo mismo que a ti y no quiero desmontar todo el lateral.
JOSEDUCATO
Igual solo tienes que desmontar un lateral y entonces buscarle el juego para que salga.En la mia, por la parte de la puerta corredera pasan los cables de las luces del techo,con un conector lo digo para que te acuerdes de soltarlo.
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
