Me estoy volviendo loco con la nevera
Iniciado por MATXI, Septiembre 10, 2007, 17:21:00 pm
MATXI
Tengo una california t4 y no me enfria la nevera. Lo llevé al taller oficial volkswagen y no me han solucionado el problema, aunque no se han olvidado de pasarme la factura, y yo como un tonto la pagué antes de comprobar si funcionaba o no la nevera.
El caso es que no se que hacer, porque pienso que me puede ocurrir lo mismo, ya que les veo un poco perdidos con el tema de la nevera.
¿Sabe alguien donde puedo encontrar una nevera nueva en caso de que nadie me pueda dar la solución para arreglar la otra?
Es la primera vez que escribo en este foro y si alguien sabe del tema le agradecería mucho un poco de informacion.
Gracias de antemano. .palmas
Bolboreto
Yo de neveras ni idea. Pero que te cobren por un trabajo que no han hecho, menudo morro. .nono
HoSs
Pues si te hicieron factura de la reparación yo la llevaría al taller y les reclamaria vamos...
No hay duda!
May the force be with you.
carlos.
si tienes una reparacion y una factura tienes una garantia tambien, llevala hasta que esten hasta la p de ti, hasta que den con el problema y el dinero cobrado tenga algun sentido.
Supongo que en sitios de furgonetas darian con el problema a la primera, y si no alguien experto en frio.
No se, podria ser muchas cosas, tu nereva tiene un compresor, el compresor tiene un motor, una centralita con electronica y unos tubos con conectores autosellantes por donde pasa un gas que va al evaporizador que puede estar visto u oculto en la nevera, dentro del recinto aislado, ademas un termostado ya sea por ruedecilla o digital.
Mira que le llegue electricidad al compresor, que se escuche que el motorcillo hace un ruidito muy leve, que la centralita no se vea quemada, el cableado que ete bien, interior y exteriormente, ademas el compresor tiene un tubo por donde se rellena de gas, llevalo a algun sitio que te lo llenen del gas adecuado o que la presion sea la correcta, ademas que no pierda gas por supuesto, tanto por los conectores, como los tubos como la soldadura a la altura del evaporizador, puentea la interrupcion que hace el termostato, asi sabras que no es el termostato;mira que los conectores faston hacen buen contacto y toda la corriente circule correctamente, y algo de eso no funciona o lo reparas o compras uno nuevo, seguramente sera un compresor danfoss, ellos tienen servicio tecnico, yo te puedo conseguir las direcciones a donde enviarlo, de comprarlo facil, ve a algun sitio que los comercialicen o sean distribuidores de waeco, tiene un catalogo de una extensa gama de compresores asi como de evaporizadores y termostatos, orientacion: compresor 300-350€, evaporizador y termostato unos 60€, solucion facil, yo creo que lo puede hace tu mismo y pasar de los ladrones, mentirosos, incompetentes, desinformados y un largo etc de por lo general, la gente que te atiende en VW.
MATXI
Antes de llevar al taller oficial para que me lo montasen bien, un tecnico de electrolux me cargó el gas y me dijo que la nevera ya enfriaba bien, por lo que me quedé muy tranquilo pensando que el problema se habia solucionado con menos dinero de lo que pensaba.
Pero despues de montar me he dado cuenta que la nevera sigue como antes y no se que hacer.
Si el tecnico me dijo que la nevera enfriaba bien, ¿donde puede estar el problema? ¿me lo habrán montado mal?
Laszlo
yo tb tengo una nevera con problemas, no tira nada, lo bueno es q no me costó ni un duro y como tampoco tengo ni uno, pues se la deje a un amigo q es ingeniero industrial y le dije q hiciera y deshiciera a su antojo a ver si la podia arreglar, asi seguro q la conocerá a fondo y si la arregla ya no se librara otras veces  .meparto .meparto
MATXI
Mi nevera es de puerta vertical, es la que trae de serie la california coach t4 del año 2001.
Cuando enciendo la nevera no se oye nada, y yo creo que antes el motor sacaba un poco de ruido.
¿Si no es del gas, a que puede ser debido? .loco2
carlos.
MATXI
Mi nevera es de compresor, no de gas butano.
Lo que quería decir es que el tecnico de electrolux me rellenó el gas y me dijo que la nevera enfriaba correctamente, pero despues de montarla no funciona.
Yo creo que el motorcillo no saca ruido cuando enciendo la nevera, no se si le falla alguna conexión o que puede ser.
Si alguien entiende del asunto, que me ayude, por favor .ereselmejor
¿que me recomendais, llevar a volkswagen o a algun electricista?
MATXI
Gracias Angeles, espero solucionar el problema lo antes posible.
carlos.
liate con ella tu mismo, mide con un polimetro par ver q todo este bien, yo te puedo decir q los compresores hacen un pequeñisimo ruido, por que dentro tienen un motorcito que comprime el gas, fijate, es un ruido igualito al que hacen las neveras de casa por que son iguales, con compresor pero a 220v, lo ultimo el llevarla a vw creo yo.
gigi
Septiembre 10, 2007, 23:51:41 pm #11 Ultima modificación: Septiembre 11, 2007, 21:54:26 pm por gigi
dar por culo hasta que te la arreglen
tigio
Yo, ni la tokaba,vamos ke pa ke as pagao, yo la estaria llevando pero sin dudar
carlos.
gigi no entiendo el motivo por el que citais post anteriores y luego añades algo que yo no he dicho en la misma cita.
carlos.
a bueno, yo solo doy opciones, yo lo he pasado muy mal tambien con VW durante 5 años que les llevo comprando, mucha formacion, presencia y trato para vender, pero luego todo cambia.
