Noviembre 21, 2026, 23:05:47 pm
Perdida momentanea de frenos
Iniciado por tiburcin, Septiembre 26, 2009, 03:00:02 am
tiburcin
Muy buenas,
Tengo un problemilla con mi mi t4 2.4 del 96, de vez en cuando me deja sin frenos, me explico, hay algunas veces que piso y no hace presión (como cuando estás purgando el circuito de liq. de frenos) y la siguiente vez que le doy si que me frena.
La cosa es que la furgo frenar frena muy bien,pero de vez en cuando te hace esta putada! Le he cambiado el líquido de frenos y no sé qué más hacerle ya que cuando me pongo a mirarle el fallo todo funciona ok.
Cualquier cosa que me digáis seguro que me será de ayuda.
Zenkiu
XulDe
Wenas, a mi me paso lo mismo y tube q cambiar la bomba de freno, busca en el buscador q tendras informacion. Salud y kms.
4 FRIKIPUNTOs
peujor
Si tienes freno  de tambor atras tb puede ser k este a punto de descabezarse un bombin lo sabes mirando las ruedas traseras por dentro a ver si aprecias perdida de liquido de frenos.
tiburcin
Cita de: peujor en Septiembre 26, 2009, 08:36:28 am
Líquido no me pierde
tiburcin
No me pierde el líquido y puede que sea la bomba de freno.
Qué es realmente lo que debería cambiar?
el tambor de plástico que está en el vano motor a la altura del conductor? o es una especie de válvula que sale de ese tambor,por donde salen los 4 tubitos?
He usado el buscador y no encuentro bricos ni información de cómo cambiarlo, solamente que la gente lo ha cambiado, si alguien me puede echar una mano se lo agradecería.
peujor
El tambor al que te rfieres es el servofreno k suele ser eterno y la "valvula" a la que te refieres es la bomba de freno de la cual salen las tuberias hacia los frenos o acia la unidad de abs si ya estas seguro que no es que te estes kedando sin zapatas atras casi seguro que es la bomba de freno.
¿tienes abs?
vandora
A mi me paso lo mismo, en mi caso fue bomba de freno.
Peru_zulaika
 Probablemente es la bomba de freno (el grupo hidráulico que empuja el aceite que para que las zapatas actúen, es un émbolo). Normalmente es una avería progresiva, que te hace 'aprender' a calcular la frenada anticipadamente, hasta que ya no frena nada.
tiburcin
No tengo ABS.
No tengo fuga de líquido en las ruedas traseras (por eso descarto lo del desgaste del tambor)
No es progresivo. La furgoneta frena muy bien, pero hay alguna vez (raras veces) que es como si pisara hasta el final del pedal sin hacer presión y luego bien.
Alguien lo ha cambiado por si solo? Es complicado? Nuevo en el conce cuesta una pasta, me fio de alguno de desguace?
Gracias a todos por las respuestas
gti
yo soy de los que pienso que en la seguridad no hay que ahorrar
XulDe
Cuando cambie la bomba de freno fueron 150€ con la bomba nueva.
4 FRIKIPUNTOs
tiburcin
Cita de: XulDe en Septiembre 30, 2009, 21:06:27 pm
150 ya puesto? pensaba que era alrededor de los 500 (según el hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=167424.0)
Alguien que se lo haya cambiado él mismo?
peujor
Por lo que te hace, tu no creo que tengas k cambiar el depresor, pienso que con que cambies la bomba solo  ya esta pk el pedal no se te pone duro? y la bomba la encuentras de competencia mucho mas barata y con unas calidades muy similares a la original ya que vw no fabrica bombas de freno sino que se las pide una marca por ej bosh o delphi, o metalcaucho en ultimas, y en competencia dispones de esas marcas tb. a un precio mucho mas asequible
Es bastante sencilla de cambiar pero por seguridad , ya k son los frenos te recomiendo que vayas a un profesional, ademas es un trabajo bastante generico y no hacen falta herramientas especiales asi k tb te ahorras unos euros si vas al taller de "tu barrio"
XulDe
Cita de: tiburcin en Septiembre 30, 2009, 23:16:44 pm
Igual me he perdido, 150€ la bomba nueva puesta, siempre me dice el mecanico q quizas el depresor me falle pero lleva mas de un año diciendo y sigue funcionando, es un fallo comun lo del depresor en las T4 2.4D. Un saludo
4 FRIKIPUNTOs
