Nivel electrónico para depósito de aguas limpias
Iniciado por triti, Septiembre 22, 2009, 19:32:55 pm
disenator
por que no usar acero inoxidable aisi 316 que se utiliza en alimentacion y es facil de encontrar??
Juanjogava
Si, por que los tornillos de Titanio valen muuucha pasta. yo corria en bici, y nos los poniamos para aligerar... ya que los de alu. son ligeros pero fragiles. titanio durisimo, pero carisimo!!
triti
Cita de: disenator en Septiembre 23, 2009, 06:58:37 am
Explica, explica... qué es eso del aisi 316 ¿...? dónde se puede encontrar eso? hay tornillos de ese material?
dezano
ese esquema es el que se utiliza para control de nivel depositos y pozos,tanto para el llenado de depositos mediante bombas como para sacar agua de los pozos y que estos no lleguen a secarse del todo o para que la bomba no trabaje en vacio y asi evitar que se quemen.se utilizan unas boyas de un material conductor recubierto de plastico con algun agujero para que le entre el agua o simplemente se utiliza de peso,y los contactos los hace el cable en la borna con el tornillo,que estan al aire.la central o caja electronica suele ser con entrada a 220v,y las salidas a las boyas no se de cuanto son(no me ha dado por mirarlo,pero se pueden manipular con el sistema conectado sin notar absolutamente nada)pero supongo que tambien habra a 12v cc para sistemas de solar.
bueno,todo este royo es para decir que creo que tengo alguna boya vieja por el almacen,conque cuando suba al pueblo(que no se cuando sera)la destripare aver que sale para intentar ayudar.
Colabora en la elaboración del "CALENDARIO FURGOVW-2024"
Juanjogava
Septiembre 23, 2009, 07:15:13 am #19 Ultima modificación: Septiembre 23, 2009, 07:18:09 am por juanjogava
Cita de: triti en Septiembre 23, 2009, 07:06:49 am
Yo habia trabajado con acero inoxidable... basicamente es la calidad del acero inoxidable, 316 se usa para Utensilios y equipo para uso doméstico, hospitalario y en la industria alimentaria, tanques, tuberías, etc.  creo que te ira bien para lo que buscas.
... mira, aqui te explica un poco de que va el tema: http://www.utp.edu.co/~publio17/ac_inox.htm
triti
juanjogava, y para encontrar tornillería de ese tipo de inox?
Juanjogava
pues en ferreterias industriales deberias encontrarlos.
si no por internet hay sitios... http://www.hispanox.com/his.html   por poner uno.
suerte!  :D
periko.iko
ya comentaba yo en mi brico la posibilidad de usar el AISI316, pero me da a mi que va a pecar de lo mismo... he visto instalaciones enteras de 316 corroídas en menos de una semana si se dan las condiciones adversas...
en mi brico es lo que pensaba poner
hay una opción bastante mejor, el AISI316Ti, que aparte de Cr-Ni-Mo lleva Titanio y va aún mejor... pero para que perder el tiempo con aleaciones de acero, que se oxidan si o si, más aun si las sometemos a la acción de la electrólisis, si podemos poner directamente titanio... ahora, habrá que ver el precio...
así a bote pronto acabo de encontrar esto
http://www.tornillosdetitanio.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tbusq=1&ref=DIN933M4GR2&md=1
sale a 1 euro la unidad... para una centralita westfalia se necesitan sólo 4.
es Titanio grado 2, que es una aleación de Ti-Fe con sólo un 0.25-.30 de Fe... yo creo que irían estupendos....
Ahora, habría que ver si el óxido de titanio es cancerígeno o tóxico, pues aunque sea pequeña la proporción, yo preferiría evitar riesgos.. no vaya a ser que por ahorrar 150 euros en la westfalia, nos vayamos pa la tumba antse de tiempo.
Salu2...
Me encanta esta forma de aprender cosas nuevas!
triti
Suponiendo que encontrásemos tornillos de titanio veo que seguiríamos con el mismo problema porque ¿cómo piensas solucionar el tema del cable de cobre para hacer el conexionado?
eneko
y haberlo hecho de varillas? te hubiera evitado la contratación de los duendes que aprietan los tornillos dentro del tubo no? y pueden ser de cobre por ejemplo....porque de titanio como no se los pidas a un dentista o los mangues del gugenhein de bibalo...
de todas formas has hecho jugada morrison... pones "nivel electrónico" pero esto de electrónico lo mismo que una librería del ikea eh? electrónico es el cacharro ese que hay por ahí un esquema que si de condensadores, resistencias y un cerro de componentes..
menuda noche me estás dando  .meparto
triti
Seras...
A ver, maese Eneko, qué titulo le parecería bien al señor...?
Nivel para depósito de aguas limpias...?
Nivel no electrónico para depósito de aguas limpias...?
;D
disenator
lo del cable se puede solucionar con radios de vicicleta de acero inox o titanio, pero despues de leer un poco, ¿como esta construido el original? mas que nada para hacer de chinos y copiar un poco.
Lo de la electrolisis con este sistema de nivel parece que es casi inevitable, pero con el poco tiempo de uso al dia que tiene puede que sea despreciable, no se (que locura para un puto nivel)
BBird
Cita de: triti en Septiembre 22, 2009, 19:32:55 pm
El tubo se rellenó de silicona normal y corriente hasta que salió por ambos extremos. Por experiencia, recomiendo usar Sikaflex en vez de silicona ya que la silicona al poco tiempo de estar en contacto con el agua se acaba reblandeciendo.
En principio con este sistema no hace falta sellar el interior del tubo porque es indiferente que le entre el agua dentro. De todos modos yo decidí hacerlo para dejar el cuerpo del montaje más compacto aún.
Si no lo hubieses sellado el cobre de los cables estaria en contacto con el agua, se oxidaria, y ojito que el oxido de cobre es tóxico.
Yo estoy haciendo algo parecido para el nivel de agua del deposito de mi casa de campo ( 14.000 litros... casi na) y para evitar el problema del oxido de cobre voy a utilizar para el trozo que se moja cables de aluminio. No se si se podrán conseguir finos para un brico, a mi me los pasó mi primo y son gordos como un dedo, pero como no tengo problemas de espacio me valen así.
Creo recordar que viano hizo algo parecido utilizando radios de bicicleta, también es una opción para evitar el oxido de cobre.
periko.iko
con varillas de cobre tendríamos óxido de cobre a espuertas.... y como bien dice Bbird, es tóxico.
los radios de bici los estuve comprobando, y se quedaban muy cortos. Llegué a comprarlos y el tema es ese, que se quedaban muy cortos, además, que hacer el soporte para sujetarlos junto con el tapón roscado de westfalia me parecía engorroso, sobre todo para mi poca pericia como manitas.
el aluminio ya han comentado por aquí que produce un óxido bastante feo, así que también descartado....
existen cables de titanio???? y con varillas de titanio??? igual que venden varilla de Aisi 316, que se usa para soldar, lo mismo también para soldar con TIG y titanio venden varillad e 1, 1.5 mm... otra cosa es el precio..
eneko
y las tuberías de agua sanitaria de las viviendas acaso no son de cobre? :///
