Noviembre 16, 2026, 13:30:04 pm
t3 con motor passat diesel
Iniciado por manuel gil lozano, Septiembre 16, 2009, 05:25:10 am
manuel gil lozano
Hola quiero comprar una T3 a la que le han puesto un motor de un pasat diesel y queda muy de lado y no va bien que motor podria montarle?? Gracias
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
donvito
Buenas, ¿Que motor es ese de passat?. Cuando dices que no va bien, ¿A que te refieres?
Por ponerle, desde un 1.9D, 1.9TD, 1.9TDi, 2.5TDi, Boxer subaru, 3.2 de porsche... la variedad es mucha y muy buena, que sean factibles, yo me iria a por un 1.9TD o 1.9TDi, incluso el 1.9D por fiabilidad.
Un saludo!
manuel gil lozano
gracias por responder Donvito, no se que motor exactamente es, solo que es un 1600 D pero el dueño me dice que desde que se lo puso las velocidades y sobre todo la marcha atras no van bien... he observado que queda muy de lado. y el 1.9 D o TD que me aconsejas que modelo y año seria? muchas gracias
topic=257409.0
NachoT3
Todos los motores diesel que le montes van a ir tumbados, vamos con una inclinacion por la propia configuracion del chasis y vano de motor
Especifica cual es el que llevas y que es lo que te pasa, un 1,6D no es no vaya bien es que no da mas de lo que es, el 1,9d va un poco mejor y de ahí para arriba
Si dices que no entran bien as marchas no es del motor es de la caja , selector o embrague
polutxo
si tienes problemas de que no te entran bien las marchas  el problema lo tienes desde la caja de cambios hasta la palanca de cambios... el tema de poner el motor derecho lo tienes mal, mas que nada la inclinación te la da la caja de cambios, pues los soportes los podrias llegar a modificar...
manuel gil lozano
muchas gracias voy a verificar mejor cual es el problema y ya os contare, por lo pronto me inclino a cambiarlo por un 1.9 TD codigo AAZ... Que opinais vosotros?
topic=257409.0
donvito
Que vas a notar mucha diferencia con el 1.6 D  ;)
NachoT3
Cita de: manuel gil lozano en Septiembre 17, 2009, 00:03:10 am
El paso natural se hace de 1,6D a 1,9D y de 1,6td a 1,9td
Si haces el paso mas gordo , de 1,6D a 1,9td-tdi necesitas varias piezas que el motor que llevas ahora no te ofrece, me imagino que lo tendrás en cuenta. Mira el indice de mecanica que tienes mucha informacion alli
manuel gil lozano
bueno... El sabado de la semana que viene voy a terminar de cerrar el trato con el actual propietario y ya la tendre aqui en el taller, espero que con la maxima informacion para que sepais lo que hay y a que me enfrento, ja ja ja... Gracias a todos por vuestra ayuda y un saludo
topic=257409.0
Joseeee
 ??? yo creo que antes de "cerrar el trato" deberías saber que motor lleva la furgo y probarlo, comprobar lo de las marchas.....yo personalmente no me precipitaría e intentaría averiguar  todas esas cosas antes de comprarla que luego te puede costar pasta pero tu mismo
suerte
manuel gil lozano
gracias por el consejo jose, de todos modos yo tengo un taller de chapa pintura mecanica y restauracion solo que nunca he tocado una T3 y ando un poco despistado... ahh y de todos modos la furgo es una buena base sin oxido y la saque por ochocientos napos nada mas, lo del cambio creo que es un mal ajuste emtre la caja de cambios y las varillas de la palanca
topic=257409.0
manuel gil lozano
hola de nuevo... un amigo me ha pasado un motor en muy buen estado, se trata de un 1.9 TD pero no veo cual puede ser el codigo, es de un ibiza del 97 o 98 tras el turbo en el bloque pone 1.9 DI y en la otra cara del bloque, en la esquina superior al lado contrario de la bomba de gasoil por encima del filtro de aceite pone 19A98 sabeis que motor es?? donde esta exactamente el codigo de motor??
topic=257409.0
manuel gil lozano
ya vi los codigos del motor es un AHU ese es complicado por la bomba no??
topic=257409.0
vwfofita(er primo)
lo del motor si nota que no tira es por que es 1.6 D y no da mas el pobre y si encima
es 4 velocidades ya me diras ,son motores que van siempre revolucionados y
pidiendo 5ª...
yo gripe un motor (agujero en el bloque motor y cachitos de piston por todo lados)
le puse un motor 1.6D de un passat y fue bastante bien.
tuve un problema con las marchas y era de la rotula que une las varillas a la caja de
cambio..
weno que tengas suerte y si le pones el 1.9 td te veremos de pasada gggrrrrrrrrr .meparto.....
nandomar
Buenas tardes:
El hilo está un poco muerto, pero curioseando vi que hablabais del cambio de motor. Si lo cambias por un motor de un ibiza del 97 1.9D
yo te aseguro q el motor es bueno, yo tengo un ibiza del 96 con ese motor y la verdad cada  vez va mejor y tiene 235000km. En cuanto a especificaciones y si el cambio es bueno eso ya no lo se. Lo único es que el motor va muy bien de verdad.
Ya contarás si las cosas con la furgo van bien, porque la verdad me parece una opcion muy buena comprar una t3 y cambiarle el motor.
Un saludo a todos.
