Noviembre 15, 2026, 12:45:12 pm
nivel de aceite
Iniciado por fuenteovejuna, Septiembre 15, 2009, 17:37:59 pm
fuenteovejuna
Estoy perdido. Alguien me puede informar que cantidad de aceite lleva el motor 1,6 td. Creo que mi varilla marca mal. Queria saber la cantidad exacta para comprobar las marcas y en su defecto modificarlas si hace falta. Se que el motor de mi furgo ha sido cambiado por el anterior dueño y puede que le hayan puesto otra varilla. Gracias por anticipado.
polutxo
con el filtro 4,5 litros, y cuando lo tengas lo arrancas,para que llene el filtro y cuando haya pasado un buen rato y en llano, mira el nivel, y si necesitas hazle las marcas...
fuenteovejuna
Gracias. ¿Y sin el filtro? Es decir sin poner un filtro nuevo, con el filtro que tiene puesto. Es decir vacio el carter sin cambiar el filtro y entonces ¿Cuanto aceite le echo?
euskovan
Cita de: fuenteovejuna en Septiembre 15, 2009, 21:39:00 pm
4 litros  ;)
  < click it!
fuenteovejuna
Muchas pero muchas gracias.
polutxo
ponte y cambia el filtro que son 4 pelas y la furgo te lo agradecera, por que meter aceite por filtro sucio  .nono es mi consejoque por lo que vale se lo cambies tambien con cada cambio...
fuenteovejuna
Ya, pero es que ya se lo cambié y es casi nuevo. No tiene ni 300 kilometros. No es un cambio de aceite normal el que estoy haciendo, sino reparando y haciendo algunos ajustes. Cuando todo vaya bien cambio todo aceite y filtro y a rodar que son dos dias.
