Noviembre 15, 2026, 12:24:41 pm
Inversor y Portátil
Iniciado por ralphy, Septiembre 14, 2009, 18:47:05 pm
ralphy
Hola,
he preguntado alguna vez por un problemilla que tengo con un inversor de 1000W (2000W de picos) y un portátil Toshiba, que no puedo cargar.
El transformador es de 15V 6A
Al conectarlo, el inversor empieza a pitar y se desconecta.
Tengo otro portátil con transfo de 18 3,5A y lo carga sin problemas.
El sábado he puesto una batería de 120A AGM y me hace lo mismo. Al inversor lo tengo conectado con terminales, nada de pinzas
Alguna idea? o paso ya del tema....? es que no le veo solución
Andino
Supongo que tu inversor es de "onda modificada"  :roll:
Con la onda modificada, se supone que un portatil debe ir bien, al menos esto pregonan los vendedores que yo he consultado, pero esto en realidad pienso que no se debería garantizar, es decir; podria ser que este portatil (o alimentador) que te hace pitar el inversor, sea incompatible con la onda modificada de este inversor.
No veo otra explicación... ya que por potencias y conexión, parece estar todo bién.
Prueba a ver si alguien que tenga un inversor de onda pura, te lo presta y compruebas si con él te va bien y saldremos de dudas  .confuso2
ralphy
Si, Andino, es de los "malos" :D
Veré de probar con otro inversor y tal vez toque cambiarlo...
