Noviembre 22, 2026, 08:04:17 am
cambie polaridad que pasara?
Iniciado por clara2, Septiembre 14, 2009, 07:04:34 am
clara2
 .confuso2 .confuso2
bueno hoy he dedicado al dia a hacer la instalacion de kalimocho del coversor y todo ha ido muy bien , hasta que "la he liado parda", y el paso mas facil que es poner la pinza roja (+) sobre el borne rojo y la negra sobre el borne (-)..la verdad es que lo tenia claro pero se me ha ido la pelota en ese momento y he conectado el inversor al reves...
la situacion es que se apagaron las luces de la cali..y bueno es ese momento me he dado cuenta de que algo estaba pasando y a la segunda he dejado de intentarlo..
he probado parte de la instalación despues del lio y bueno lla centralita, las luces, el mechero y el grifo siguen funcionando con lo que parece que la red de 12v no se ha jodido. el inversor lo he probado en otro coche y en la furgo en el mechero de la bateria principal y en el de la auxiliar y funciona tambien.
la unica duda que me queda es si me podre haber cargado algo del coche, ni tan siquiera se que es el alternador pero he leido algo de que se puede chafar si le cambiamos la polaridad a la bateria.....los sabios por favor....me pueden decir..... .ereselmejor .ereselmejor
gracias
c
Buffer
Ufff, y no te han saltado chispas???
Mira a ver si has fundido algún fusible...
cukiyo25
joer clara,al final nos tendremos ke ver si o si  ;D ,revisa los fusibles,los ke estan detras del asiento del conductor,ke funcione todo,nevera,grifo,luces y arranca la furgo,si todo va bien,no ha pasado nada,un simple susto. ;)
Akel
Entiendo que has conectado el inversor alreves no los cables de la instalacion de la furgo?
Si es asi y el inversor sigue funcionando no tiene que haber pasado nada.
Adeu
javito100
hola yo tb la lie una vez con el coche y solo se jodio el fusible enano ke lleva la radio sin mas
espero ke no sea nada
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
