Noviembre 21, 2026, 14:26:34 pm
Reparar circuito agua limpiaparabrisas T4
Iniciado por gatolopez, Septiembre 11, 2009, 01:37:32 am
gatolopez
Bueno, resulta que como compre la furgo en verano no lo probe, pero cuando heche mano del agua de los limpias, salia muy poco por uno y por otro nada...y bueno, lo heche un vistazo y las gomas y los tubos al tocarlos se me desacian en las manos. Del calor se habian degradado un monton.
Claro, ahora a buscar una solución y pensando pensando se me ocurrio lo siguiente.
En todos los centros de jardineria, y en el Leroy Merlin y Aki, podréis encontrar material para riego por goteo.
Las tuberias de poliamida aguantan muy bien la alta temperatura, ya que estas pensadas para estar en el campo a la testera.Ademas existe un monton de acoples, Ts, uniones para pasar el agua de un limpia al otro.
Una vez colocado, va de maravilla.
Por si alguno le saca del apuro.
druidax
hola. a mi me ha pasado lo mismo exactamente..las gomas y tubitos q van a limpia (es como una T, desde el circuito del agua), se han desintegrado..
y el agua cae al motor..por la parte de copiloto y el del piloto no se ha roto pero sale sin ninguna fuerza..donde puedo encontrar esa pieza???voy a la vw???algun truco o brico ??porque si voy al leroy como se los diametros de encaje del tubito..??gracias
salud2
gatolopez
No te compliques... desarma las boquillas negras por donde sale el agua...estas no se desintegran.
Te las llevas al Leroy y ves mas o menos el diámetro.
Las tuberias de riego por goteo suelen ser de poliamida o polietileno y ceden...con lo cual las podras encajar a presión.
El diámetro creo que son 4 mm.
Espero que te sirva.
lafurgoverde
Ahí le has dao, Gatolopez, a mi me pasó lo mismo y fué lo que hice, pero no se me ocurrió ponerlo por el foro. :-[ Bien hecho. Rafagassssss
rbn
retomo el tema, ya que me a pasado hoy mismo...alguien dio con las gomas esas negras ovaladas que encajan en el hueco del capo? me queda claro que el circuito lo puedo cerrar con las tuberías de riego por goteo, pero la pieza de metal por la que sale el agua iba acoplada a la goma negra esa ovalada, que ademas impedía la entrada de agua por dichos huecos
javigomez696
AKUREYRI
Ostrás javigomez696 veo que tu tambien tienes una cali compact,que poquitas se ven por ahí!!!
javigomez696
Ya te digo, en 2 años solo me he cruzado con una en portugal de otro español y te puedo decir que ambos nos quedamos flipados saludandonos.
Para mi, el mejor techo, no sube mucho de altura.  .baba
AKUREYRI
Sí,la aerodinamica es muy buena y lo mejor para mí el super armario de arriba ;D yo estube por portugal hace dos años,lo mismo era yó...jajaj.
Saludos y a disfrutarla...
Jordi K
Esta en la parte de debajo si la tienes pegada tienes un problemon
