URGENTE necesito saber de un concesionario que conozcan las cali
Iniciado por vallgur, Septiembre 10, 2009, 22:05:37 pm
vallgur
necesitaria  que me indicaseis de algún concesionario que conozcan las californias y pudieran solucionar problema de una nevera t5  alifornia que ha dejado de funcionar. para un amigo ingles de ruta por nuestro pais
GRACIAS DE ANTEMANO
no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita
cukiyo25
para la nevera ke no la lleve a un conce!!!!!!!! ke se la lleve a algun frigorista ke conozca estas neveras,generalmente los de barcos las tratan mas,por los yates ke tienen la misma nevera.ha revisado los fusibles?
vallgur
ooznak
cukiyo25
Cita de: vallgur en Septiembre 10, 2009, 22:21:37 pm
Gracias pero es que está en garantia  :(
puff,pues ke se prepare para una odisea,pues en los conces no tienen  ni idea de la nevera.
vallgur
ahora está`por portugal y me ha escrito preguntandome algun conce en españa familiarizado con las calis , ya que va a visitar nuestro pais, , le he preguntado qaue le pasa exactamente pero no me ha respondido todavia. gracias
vallgur
me ha dicho que el problema es el compresor que no funciona  ???
alguna idea  ???
cukiyo25
pero puede ke no funcione por varias cosas,lo primero los fusibles,luego el rele ke esta debajo de la nevera,el modulo de control,ke la centralita del techo se haya kedado flipada y no le mande señal a la nevera,compresor roto.
eneko
Ufff que movida... joder esto es complicado de explicar...
Tiene que mirar en 1º lugar todos los fusibles:
.-Lleva fusibles detrás del botellero y debajo del asiento del conductor. En el manual le vienen puestos cual es cual
Debería mirar si tiene error en centralita:
.-Pulsa a la vez la rueda y el botón que tiene debajo de cuadritos
.- Accede a un menú oculto en el que una opción es VW Diagnose
.- Ahí le pondrá: No error! o un error número tal....
hablo de memoria pq veo que estás conectado ahora vallgur.. sorry si me dejase algo...
En el armario bajo de la izquierda si se fija donde está la llave de vaciado del depósito de grises hay unta tapa con 4 tornillos Allen. Que los suelte, retire la tapa y mire que el conector que hay con una pestaña lila esté bien metido. No tiene más que ese y una toma de 220v como las de los ordenadores que es la del cargador.
El conector ese es de los que tienen como una aleta para fijarlo.. que tenga cuidado y no tire a lo burro...
si se me ocurren más cosas te voy diciendo..
