Comprar derivabrisas: ¿no se donde? [VW T4]
Iniciado por Javimocho, Septiembre 10, 2009, 05:17:00 am
Javimocho
Septiembre 10, 2009, 05:17:00 am Ultima modificación: Septiembre 11, 2009, 01:50:02 am por falco_vw
Buenas, pues eso que quiero comprar los derivabirsas para mi T4, pero no se donde, he visto que en la pagina de Alkar los venden, pero no soy muy amigo de comprar por internet, alguien ha comprado en esta pagina?
Si alguien de Barcelona los tiene a ver si me podeis decir donde los puedo comprar en tienda, sino tendre que recurrir a internet...
Graacias! ;D
origuli
yo los pille en norauto! fui, me los pidieron y a la semana los tenia alli, y de putamadre! unos 40ypico creo...
RASAKY
en el corte ingles los pille yo son de la marca airvit creo y me salieron por 50 y pico euros
triti
me imagino que la función de los derivabrisas debe ser poder abrir las ventanillas para que entre el aire sin hacer ruido? es así? realmente valen la pena? funcionan?
unaido
en el feu vert tambien tienes y kreo rekordar ke eran sobre los 30 leuros
NO CREO MAS KE EN AGUA, FUEGO, TIERRA Y AIRE.....................
Chule
Muy buenas.
Yo hablé con la gente de alkar, ellos son mayoristas con lo que a un particular no les sirve, y les pedí que me dieran un listadito de tiendas a los que ellos sirvieran. Luego fui a una de ellas y los compré!!!!
origuli
no quiero desviar el tema pero respondo a triti!  ;)  van bien cuando llueve y para dejar la ventana un dedo abierta, no se nota nada! por el aire mira, si fumas si lo notas, pk echas la ceniza sin problema ;) lo que me pasa a mi por altura es que me queda a la medida exacta de los ojos y si quiero mirar algo tengo que "agachar" un poquitin la cabeza, pero yo los puse y no los he sacau...supongo que sera pk me van bien!! jejeje
OTO
Y que hay que hacer para colocarlos???
Puede ser un doble uso, para cuando vas en marcha y para poder dejar la ventanilla un poco bajada por la noche no??
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
Javimocho
Eso es lo que pensé yo, que podria dejar un poco abiertas las ventanillas y se disimula un poco con los derivabrisas  ;D
Gracias por vuestra ayuda!
origuli
se colocan superfacil, y para mi tienen este doble uso, ya os digo, fui a norauto, los encargué y en una semana los tenia puestitos!!
txabi
Es muy facil colocarlos. Lo normal es que vengan con una tira de pega para que se queden fijados en la ventanilla.
Se retira la tira de proteccion de la pega y luego con la ventanilla bajada se mete en la apertura que se mete el cristal, como son de plastico se doblan o fuerzan un poco y se meten los dos lados y luego se corre a la parte superiordespues nos basta con tener las ventanillas cerradas un tiempo para que el pegamento haga su efecto y los derivabrisas se queden fijados. Yo me los voy a poner dentro de poco si eso pondre fotos para que sea mas clara la explicacion pero es muy facil.
Txabi
turbopoker
En ciudadcamper tambien los tienes y mas baratos que en cualkier otro lado..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
