Alguien tiene en su furgo para abrir el porton desde dentro??
Iniciado por fleky, Septiembre 07, 2007, 14:40:17 pm
fleky
Buenas tengo una multivan allstar del 93 y claro la mia tiene tirador para abrir el porton desde dentro,pero lo que me mosquea es que en la de turbonegro, mismo modelo pero del 94 no lo tiene.Yo creo que es utilisimo,pero parece que lo han dejado de poner,es asi o me equivoco??Gracias y saludos  .malabares
la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace
http://www.myspace.com/hondarribeat
http://img242.imageshack.us/img242/8468/logofirmati0.png
spn180
Yo si lo tengo en mi Allstar del 93, pero como si no lo tuviera, no funciona.... :(
fleky
Vaya :roll: spn180 ya lo siento.........pero tu tienes la misma furgo que yo........eso no vale......de todas formas no intentes desmontarlo si no eres manitas,sino mira en grandes chapuzas,alguno que uso hasta la soldadora para intentar solucionarlo .nono .nono.Sabes si las calis lo tienen??
bittor
Aupi Fleky la mia es una transporter del 97 y no tiene, claro que las transporter no tienen nada. no te digo mas que voy sentado encima de unas cajas de frutas.... jajajaj
Pocarasta
Perdonad chic@s hablais del portón trasero o de la puerta lateral...
Ya que yo tengo una T3 y no consigo abrir la puerta lateral desde endentro, arguien sabe como se abre desde endentro. GRACIAS
Murflays
yo tambien tengo la Allstar pero del 96, y no lleva la susodixa palanca para abrir el porton, y la verdad eske iria de lujo! Porque motivo dejaron de ponerlo?
Bis
Mi cali del 93 lo tiene pero al igual que spn180 no me funciona, bueno, no me funciona ni la cerradura trasera, solo puedo abrir el porton si tengo el cierre centralizado abierto.
Sabeis como podria repararlo?.
fleky
La mia al principio tambien tuvo problemas para abrir,y yo lo solucione empujando el porton hacia dentro a la vez que presiono la manilla....nose prueba a ver....y pocarasta tengo un colega con una joker con el mismo problema,si lo soluciona ya te mandare un privado.Saludos
Mano negra
la california del 94 tampoco tiene para abrir desde dentro, aunque estoy pensando solucionarlo...
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
shanti
hola la mia es una transportes del 91 no tiene tirador pero tiene un agujero en el panel que recubre el porton y desde este abrimos el porton desde dentro sin problemas. Es bastante practico.
montesremotedev
Cita de: shanti en Septiembre 08, 2007, 23:26:38 pm
Mi cali del 96 tiene exactamente eso :)
https://montesremotedev.com
franin
Cita de: kalimocho en Septiembre 08, 2007, 23:43:40 pm
y una fotino para ver donde esta el agujerito en cuestion? por si hay que hacerselo vaya  :roll:
Zun
Aupa.
Yo tengo una Trans del 94 y tambien me venia con el agujerito (aunque creo que artesanal) en los paneles viejos. Lo que tiene por dentro es una especie de almohadilla de plastico que te permite apretar de manera semi-comoda la varilla que une la parte de la cerradura (llave) con la del cerrojo (donde engancha la puerta y el porton), de manera que lo que haces es tirar de la cerradura. Estoy re-panelandola por dentro asi que si quieres te doy las coordenadas exactas del centro del agujero y mas o menos las dimensiones de este. A ver si puedo mirarlo mañana.
PARA BIS: Si lleva el cierre como la mia (que supongo que si). Cuando abres con la llave, lo que haces es que mediante el giro de la llave posicionas una especie de embolo en linea con el tirador de manera que cuando tiras, actuas sobre la varilla que comentaba antes. De por si, en cualquier posicion estan desalineados y tiras del tirador externo el embolo que sube no engancha con la varilla, sin embargo al abrir se posiciona. Esto se consigue mediante un muelle  con dos extremos largo que unen la llave y el embolo, lo mas seguro es que se te haya soltado o salido la guia del muelle y este suelta, si como dices el cierre centralizado (que tiene un enganche especifico) funciona y alinea la varilla. Si puedes quita el panel y echale un ojo que es una cosa muy sencilla y en la vw se llamara como minimo 100€.
Xa.
franin
gracias Zun, el viernes voy a por la furgo, aun no se si tiene agujerito o no xD pero casi seguro que no, es una transporter del 98 y esta panelada, a una mala quito el panel trasero para hacerle el agujero con una sierra de corona y listo  ;)
Zambudio
Hay algunas (por ejemplo la T3) que tienen un dispositivo para que los niños no puedan abrir la puerta desde dentro. Buscalo , está en el canto, en el grosor, cerca del resbalón, posiblemente esté activado. Es una peqqueña pestañita de metal . Cambiaala de posicion. Prueba.Suerte.
