Noviembre 15, 2026, 04:52:11 am
Aceite caja de cambios
Iniciado por EsT3, Septiembre 03, 2009, 07:56:11 am
EsT3
Güenas,por fin consegui una caja de cambios 3H y ahora a buscar un hueco para montarla...la verdad es que no tengo mucha idea asi que mi duda es la siguiente:
-Qué tipo de aceite es el indicado para echar en la caja?
-Hay que echar algo más?
-Sugerencias antes,durante y después del montaje...
Es una 1.6 td
Gracias y salud
Joseeee
si no recuerdo mal API GL4 SAE 80, pero compruebalo que te hablo de cabeza, yo lo que hice también fue hacerle los retenes así te aseguras de que no tendrás pérdidas de aceite
chao
kwai
un 75 w 90 es un buen aceite para caja de cambios, no hay que echar nada mas, asegurate de poner bien los retenes y de mirar los dias siguientes si gotea aceite... los retenes son muy delicados y se pueden fastidiar en el montaje. prueba a engranar las marchas antes de ponerla para evitarte el tener que desmontarla si montas algo mal y sobre todo a estas cosas hay que tenerlas respeto pero no hay que tener miedo.
1 saludo y suerte
no te das cuenta de que tienes algo hasta que lo pierdes
