[MB Vito 108 CDI del 99] Un año pa presentar mi vito
Iniciado por Josele, Septiembre 07, 2007, 00:53:49 am
Josele
Septiembre 07, 2007, 00:53:49 am Ultima modificación: Enero 04, 2008, 22:10:00 pm por Josele
Despues de llevar casi un año cotilleando por aqui voy a presentar mi furgo, bueno la furgo de mi madre pero que ultimamente la ve poco.
Es una vito 108 CDI del 99 y la hemos hecho 209.000 KM y en casa estamos todos muy contentos con ella a ver si nos da otros 8 años como hasta ahora.
Bueno va lo que os gusta, las fotos:
Bueno me falta del mueble de cocina pero esque ahora no la tengo puesto y no tengo ninguna foto que se vea bien cuando le ponga ya le echo alguna fotillo. Por cierto lo pongo quitando el asiento de detras del piloto y me queda con 4 plazas.
Espero os guste, a mi por lo menos si y me resulta muy practico.
vidainutil.com
pero entras de lado? durmiendo ahí?, mola, se ve muy cuidada....un saludo y bienvenido....
argento
El otro dia se lo pregunte a otro chico que tiene una similar,me dijo que la cama queda de 1,70 de largo.... ;)
Josele
si es lo bueno de no ser muy alto, bueno aver no se duerme como en una cama de 2x2 pero se duerme bien aunque esa es la reacion de todos cuando lo ven pero cuando te tumbas cambian de opinion
sesse
josele me gusta mucho como lo has organizado, podrias poner alguna foto mas, los asientos del medio no se pueden reclinar??? ke medidas tiene???' Ke haces kon la pata de la mesa kuando haces la kama???
Saluditos desde Alicante y Kms
sesse
Zurbo
Vamos a tener que hacer un subforo para nuestras vitos....  .meparto .meparto VITOPOWER
Member Nº: 50
La Zurboneta
Josele
Buenas sesse aver si te puedo resolver todas las dudas:
-Si te fijas en la foto 6 los asientos estan reclinados y tengo un colchon para poner encima de  ellos y puede dormir otra persona, emos llegado a dormir 4.
-La cama queda de 1.30 x 1.70 asique si eres muy grande no cabes.
-La pata de la mesa se desmonta y la meto en uno de los arcones y la tabla de la mesa debajo de la cama o como se puede ver en la ultima foto esta contra los asientos en vertical.
-El suelo es de goma negra de la que venden en el leroy o centros de esos en la zona de las  moquetas, y para cuando esta puesta la mesa el tablero del suelo lo forre tambien con goma pero en vez de negra es gris imitando a aluminio esta la puese para proteger al tablero y porque sino ere muy sucio.
Espero que te hayas aclarado sino sigue preguntando que para eso estamos.
Ademas de practico es economico porque no me a llegado a los 200€ con todo incluido, eso si unas cuantas horas y la ayuda de mi madre y tia para tapizar los colchones y ahora las tengo terminando los oscurecedores.
sesse
ok Josele muchas gracias.
Pienso ke esta muy bien organizado, barato y sencillo.
a disfrutar y kms
danicre
El montaje es muy similar al de mi Vivaro, es muy práctico y sencillo. 1,70, sobra. La mía es de 1,75 que es lo que yo mido, pero aunque te encojas un poco, tampoco pasa nada
kayko
hola! esta muy guapa montada. Me gustaria hacerte una pregunta en estas vito no tienen tambien una torre central para los cinturones ke no se puede plegar en la segunda fila de asientos? es decir tu tienes 2 torres para los cinturones una acada lado pero en el del medio no te venia otra torre? como lo hiciste?. muchas gracias. un saludo!
Josele
ya se lo que me dices, en la mia no venia esa torre, porque el cinturon del asiento del medio no es de 3 puntos de anclaje, es de dos. Ya me habia fijado y debe ser que del 99 para adelante las fabricaron con 3 puntos.
fuertchk
ta guapa tio... surman tiene un colega con una igual, con el mismo metodo para la cama
bailandoconloros
hola, yo tambien estoy equipando una vito con esa estructuración y queria saber si le has puesto algún tablero en el suelo antes de la goma y si me podias hacer alguna recomendación sobre el suelo.
ah y de donde sacas los colchones con esas medidas?
un saludo. a ver si la termino y os la enseño
Pitunai
Muy bonita, veo que casi todos hacemos la misma distribución en las vitos y más si no superamos el 1,70 cm  ;D
bailandoconloros me parece que tendrás que hacer como yo, comprar la tela, los colchones y tapizarlos...
