Noviembre 23, 2026, 03:02:51 am
Falta de potencia L-300
Iniciado por NES_RO, Septiembre 02, 2009, 17:17:39 pm
NES_RO
Septiembre 02, 2009, 17:17:39 pm Ultima modificación: Septiembre 02, 2009, 17:20:11 pm por NES_RO
Hola tengo una mitsubishi vans L-300 pero de un tiempo para aca tiene una falla por falta de potecia, salta y tiene explociones por el tubo de escape, ya cambie los cables de las bujias, las bujias, la bobina y la distribucion y nada q doy con la falla  .panico
agredesco todo tipo de ayuda q me puedan dar  :'(
javiseiscientos
es gasolina claro ,deberias mirar la puesta apunto del l 300   el encendido si no esta bien da falsas explosiones ,si eres manitas lo puedes hacer  tu sino vete aun taller y ke te lo miren  si es de confianza no te cobraran mucho
NES_RO
Gracias, javiseiscientos también la mande a entonar en varias oportunidades, y la falla le da de repente, y en ocasiones se siente bien  .confuso2, se siente como q si se frenara de repente  .confuso2
NES_RO
listo era el condensador del platino :D lo cambie y listo, lo unico es q no tenia ni un mes de haberlo cambiado a q se puede deber q dure tan poco  ???
vts
Hola NES_RO,
¿Te cambiaron las dos cosas?  ¿Condensador y platino, o sólo el condensador? Lo digo porque yo tengo el mismo problema y también me cambiaron el condensador.
Te recuerdo el problema que tengo con mi furgo en este hilo a ver si coincide con el tuyo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174087.0
LT = Light Truck
merlin
Holitas
es la primera vez q escucho q a un maquinon como L-300 le pasa algo asi
la broma no te a costado mucho¿no?
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
