Noviembre 23, 2026, 03:02:14 am
amperaje bateria de mi peugeot
Iniciado por sergiuko, Septiembre 02, 2009, 08:28:01 am
sergiuko
Hola a todos. Quiero saber el amperaje de la batería de mi furgo (Peuget Expert de las nuevas 120cv) y en ella no aparece, solamente lo siguiente: Fiamm L3 450 12v 720A (EN). Alguien me puede ayudar?Alguien me puede decir que significan estos códigos???
gracias.
eneko
En el manual de la furgo te vienen las características concretas de esa batería.
12 voltios y 720 amperes de intensidad máxima admisible en el arranque (o algo así)
de todas formas.. para qué quieres saberlo?
sergiuko
Pues porque quiero poner una segunda batería y parece ser que lo mas recomendable es poner una de la misma capacidad. voy por buen camino?
eneko
no
no es necesario ya que sólo deberán ser iguales cuando en reposo estén juntas. Como no es el caso ya que en reposo están separadas, podrás poner una batería que se ajuste mejor a tus necesidades
Qukika
buenas es una batería de 74 amperios de arrancada
salut!
Aqui esta Qukika!!!!!         una VW t3 del 85
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190430.0
Peru_zulaika
Cita de: Qukika en Septiembre 18, 2009, 23:18:29 pm
salut!
Será que puede almacenar 74Ah (cantidad de energía almacenada) y da un pico en arranque de hasta 720A (máxima corriente que puede suministrar), y es una batería de arranque (soportan mejor las descargas 'gordas' del motor de arranque, que las descargas 'lentas' de luces, neveras...)
