Noviembre 15, 2026, 04:20:56 am
Se puede circular bien sin el termostato?
Iniciado por Migue7P, Septiembre 01, 2009, 20:03:14 pm
Migue7P
Hace poco le tuve k kitar el termostato a la furgo pork está roto y no dejaba paso al líquido refrigerante. Se puede ir así eternamente o es aconsejable k le ponga uno nuevo para el invierno?
guagua87
Hola,
puedes no ponerlo, aunque tienes 2 inconvenientes, en invierno no tendras aire caliente dentro de la furgo y ademas al motor le costara bastante llegara su temperatura optima de trabajo.
Por lo que cuesta yo lo montaria.
;D
vive y deja vivir
no toques los cojones!
volquete
Y no se olviden del consumo de combustible extra que genera andar sin el termostato y lo perjudicial para el medio ambiente  :'(
snowjos
hola majo yo tengo uno que quite para poner uno que habrar antes el de 87 grados , si quieres te lo regalo , funciona perfecto . y tengo otro que compre y esta sin estrenar es de 84 grados era el que le pensaba poner pero al final encontre el de 80 asi que............ tambien me sobra.decir que el que tiene que llevar es de 87 grados pero si quieres intetar rebajar un poco la temperatura pues............
salu2
