Noviembre 16, 2026, 10:43:14 am
tapon vaso expansion t3
Iniciado por bonnin, Septiembre 06, 2007, 16:02:24 pm
bonnin
creo que tengo un problema con el tapon,
el tema es que despues de cambiar la junta de la culata el vaso de expansion vacia el agua en el segundo deposito incluso antes de estar caliente la furgo como puedo saber si es el tapon o es algo peor
AlvaroT3
usa el buscador. EL maestro ASIER publico una disertacion sobre los tapones de las T3 (tapon azul o negro). Si la encuentro te pongo el enlace. Pero es de lo mejor que se ha publicado
AlvaroT3
chabicv
Buff, pues tiene mala pinta, para saber si es el tapón consigues otro prestado o compras uno en la vw creo que cuesta sobre 15 euros y miras si pasa lo mismo, si pasa mi experiencia es que tienes petada la culata, yo estuve con ese problema meses incluso me especialicé en recuperar el agua del segundo depósito y restituirla al primero con ayuda de jeringas, botellas,..., y al final después de muchas pruebas, muchos purgues del circuito y etcétera etcétera era la culata.
Si el tapón funciona bien cuando hay sobrepresión en el lado de motor (ha entrado aire luego culata) expulsa el agua al otro depósito, si no fuese culata y es un problema puntual el tapón sería capaz de hacer que te volviese todo a su ser por lo menos en frío.
Yo probaría el tapón y si la cosa sigue pues ya sabes.
I'm sorry
Cita de: bonnin en Septiembre 06, 2007, 16:02:24 pm
bonnin
el mecanico acaba de hacer junta de culata supongo que habra comprobado que no este rota la culata
