¿Cada cuántos años cambiamos la primera batería?
Iniciado por viano, Agosto 28, 2009, 07:51:48 am
Tu anterior primera batería (la que arranca el motor), ¿cuántos años te duró?
Menos de un año
0 (0%)
Un año
0 (0%)
Dos años
1 (3.3%)
Tres años
7 (23.3%)
Cuatro años
6 (20%)
Cinco años
4 (13.3%)
Seis años
2 (6.7%)
Más de seis años
10 (33.3%)
Total de votos: 30
viano
Agosto 28, 2009, 07:51:48 am Ultima modificación: Agosto 28, 2009, 07:59:42 am por viano
Hoy, después de varias semanas dando fallos de arranque (resueltos siempre uniéndola con la tercera batería), he decidido cambiar la primera batería, la que venía de fábrica (VARTA 100 Ah). Me ha durado cinco años exactos y ha soportado cuatro descargas más o menos profundas.
Una vez separada de la furgo, la hemos chequeado en el taller y estaba para tirarla literalmente. He puesto una BOSCH Silver S5 reforzada de 100 Ah.
¿A vosotros, más o menos, cuántos os ha durado la última batería principal?
eneko
Es que esto es tela de relativo no viano? depende del uso... de los kms..de la temperatura..
Lo que no viene mal es poner un cargador de 220v y recargarla de vez en cuando. Helite por ejemplo, le ha puesto un CTek para cargar la batería de arranque de su california y así preservarla más.
cukiyo25
la verdad ke es bastante relativo,depende de muchos factores y de la calidad de la bateria,la mia va por 6 años y ke dure,la de mi padre la de fabrica le duro 10 años y eso ke era de acido normal y se kedo sin agua,pero literalmente 2 veces.en cambio las del r5 de mi madre no duran 2 años seguidos.
viano
Agosto 28, 2009, 08:02:01 am #3 Ultima modificación: Agosto 28, 2009, 08:10:27 am por viano
Claro, claro. Es muy relativo. Pero pongo la encuesta un poco por ver la tendencia media, suponiendo que las muestras van a ser también heterogéneamente medias (votarán quienes usen la furgo poco y mucho, quienes arranquen en frío en garaje y en la calle, etc etc)
Cita de: eneko en Agosto 28, 2009, 07:54:14 am
Eso lo hacemos a menudo. Cuando prevemos que vamos a estar una semana larga sin usar la furgo, le meto 48 horas el cargador de 220 V. Bueno, más o menos lo que aconseja el manual del usuario.
dankos
A mi en la Exclusive, la he cambiado este año la original Varta y ha durado 7 años y medio...
alcasa
Agosto 28, 2009, 22:58:47 pm #5 Ultima modificación: Agosto 29, 2009, 22:52:16 pm por alcasa
Cita de: viano en Agosto 28, 2009, 07:51:48 am
ummmmmm, buen gusto, la bosch silver heavi dutty . de momento llevo 4 de estas ( una para el motor y 3 de secundarias) de 65 AH compradas en febrero del 2006 .   de momento todas ellas cumplen su funcion.
la de origen ni idea, cuando la compré con 4 años, la que llevaba no me daba buena impresion y la cambié.
firewer
La mia va a hacer 6 años y medio.. es la de fabrica aun :D
viano
La que hemos puesto es ésta exactamente:
Y a un precio excepcional: 134,20 € más IVA.
mdv
he puesto la misma en agosto por ese precio con el iva ya incluido... deben de estar baratas...
viano
Cita de: mdv en Septiembre 17, 2009, 01:27:28 am
:o :o  ¿Puedes decirnos el establecimiento y el precio exacto?
helix
Me parece a mi que todos, estamos mas o menos de acuerdo en que todo depende del uso que le demos a la furgo/coche o lo que sea.
Normalmente la vida media de una bateria es de 3 años. Consideremos pues, que todo lo que supere esta fecha, es de "regalo".
Evidentemente yo recomiendo siempre comprar baterias de marca reconocida, tipo VARTA, TUDOR, BOSCH.
Los componentes siempre son algo mejores, las hay de calcio, plata, cadmio..
Eso si, la marca se paga y a veces pagamos mas del doble que por una batería marca "hacendado".
Todo es valorarlo, yo en el coche uso "hacendado" me duran aproximadamente 4 años y no me quejo, son baratas. También es verdad que evidentemente un coche no  tiene tantos cachivaches como nuestras furgos, asi que, para que pedir mas?.
PD: por si hay algún despistadillo...no buscar baterias en el mercadona, y ni de coña en los desguaces, que alguno que otro hay por ahi. ;)
jpdebian
Compre la T4 con 10 añitos y 200000kms reales, no habia constancia alguna de que la hubieran cambiado en ese tiempo (la documentacion de mantenimiento de la furgo era perfecta) y alli sigue ... la verdad es que funciona a las mil maravillas. ¿ Hay algun sintoma claro de que quiere jubilarse ? (a parte de que no arranque, que no es el caso).
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
Desertorx
yo la bateria la cambio...depende del vehiculo...duermen en la calle,media montaña(asturias)por lo que el invierno es frio-nieva...la furgo,citroen jumper,va pa 4 años y la bateria (magneti-marelli 100ah)este invierno tengo que jubilarla...el coche,un xsara(varta 75ah)acabo de cambiarla con 6 años..y los dos vehiculos son de uso diario(que eso cuenta)... ;D
Otra pregunta...estaba pensando poner una AGM en el motor,para que sean las tres baterias iguales..valdra pal arranque?gracias ;D
Akel
Cita de: Lsuperleti en Septiembre 17, 2009, 05:13:35 am
Si
VWHercules130
Nuestra California es del 2000 y sigue montando la batería de origen.
La de un amigo idem. Las dos van a cumplir 10 años  .tarta . Sería buena remesa...
