¿Cómo montar una cama y aprovechar al máximo el espacio?
Iniciado por fonso666, Agosto 27, 2009, 21:20:33 pm
fonso666
Agosto 27, 2009, 21:20:33 pm Ultima modificación: Agosto 28, 2009, 00:29:22 am por falco_vw
Me acabo de iniciar en este mundillo y soy un mar de dudas. De momento, me centro en el catre...
Tengo una Caravelle del 95 y quiero montar una cama aprovechando al máximo el espacio de abajo para meter mis trastos de windsurf... .malabares
Estoy seguro de que se ha tratado en otros mensajes, pero no lo encuentro. Todo lo que me sale es aprovechando raíles o soportes que ya vienen, sobretodo en la Mercedes.. y las que veo de Vw son aprovechando parte de los asientos, con lo que no me cabrían las tablas y velas debajo.
Mi idea es poner el mínimo de soportes/patas y si puede ser no anclarlas fijas ni al suelo ni a la pared. No quiero asientos detrás. Haciendo 3 marcos y poniendo encima 3 tableros creo que sería lo más fácil de desmontar y montar, y funcional en cuanto al espacio. Además me permite llevar la bici en un lateral quitando un tablero...
La imagen es una cutrada pero es para explicarme bien... .panico
Mi gran problema es que no sé cómo darle consistencia al conjunto, sobretodo porque no sé cómo anclarlo al suelo, ni de qué material hacer los marcos...
Muchas gracias a todos y un saludo!!!
jahman
muuuu buenas, no sé si te ayudará o no, pero creo que tienes esta alternativa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166642.0
en mi caso porqué uso la banqueta trasera de asientos, pero si no quieres, la podrías sacar y aprovechar todo el espacio que hay debajo.
un saludo!
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
fonso666
Agosto 28, 2009, 02:18:58 am #2 Ultima modificación: Agosto 28, 2009, 02:21:16 am por fonso666
madre mía!!! .ereselmejor
es espectacular!!! el colorido y la funcionalidad me parecen geniales.
si hubiera una manera de montarlo de través y no a lo largo de la furgo me iría perfecto. ya sería un engorro de enganches a la pared y mucho menos estable.
lo mío tienen que ser 6-8 patas/soportes ya que debajo tendrían que caberme las tablas y velas...un buen tinglado!!
si no quito los asientos, ¿cómo se aguantan las escaleras en la parte delantera?
¿tendría que poner patas en medio o algún travesaño?
bueno, el invento es muy bueno pero hay que adaptarlo... .loco2
muchas, muchas gracias
fonso666
Al final he hecho un par de cambios.
Va a ser una estructura de acero que encargaré a algún herrero. Si a alguien se le ocurre como lo puedo hacer yo sin soldar, please que me ilumine!!!
La idea es hacer como si fueran 3 mesas y tres tableros perpendiculares al sentido de la furgo. En un principicio eran paralelos al largo de la furgo, pero así, espero poder recoger las 3 "mesas" en una y que me pueda hacer el saloncito cuando me interese. Admemás me cabe la bici en el hueco del portón.
Mis dudas ahora son básicamente 2:
- ¿necesito fijar la estructura al suelo o paredes para que no vaya de lado a lado? ¿me bastará juntanto las patas entre ellas para darle consistencia?
- Debo darle la mayor altura que pueda al hueco-almacén porque llevo mucho material pero, ¿cuénto me recomendáis de espacio vital en la parte superior?
unos 80 cms?
Un saludo a todos!
Muchas gracias
Aitzina
Muy buenas,
Yo acabo de pillar un material que es como un "lego" no hace falta ni soldar ni nada, solo tener un juego de llaves allen... no recuerdo la métrica.
El material se trata de unos perfiles modulares de aluminio que se unen mediante escuadras que te dan mucho juego ala hora de montar.Pronto pondré un brico de como lo he hecho.
Si quieres mirar... en internet en la pagina de Tecnomeca tienen el catalogo en pdf con todas las piezas, pero como te digo en cuanto tenga todo montado lo pondré con todos los detalles.
Dejate de ostias eta ... etorri nere bila!!!
fonso666
hoy he ido a un herrero para pedir presupuesto de los módulos en acero galvanizado que he puesto más arriba...a ver qué me piden??
la idea de Aitzina de los perfiles de aluminio es muy tentadora pero, en principio el problema es que las patas han de ser más grandes y seguramente necesite patas en medio. Las de acero son de 4x4cms lo que permite optimizar al máximo el espacio para tablas en diagonal sin nada en medio..Aitzina, ¿tú la quieres para dormir o sólo para tablas?
gracias a todos!!
guevariana
Cita de: Aitzina en Agosto 28, 2009, 23:55:25 pm
Muy buenas,
Esos perfiles son cojonudos y se puede montar cualquier tipo de estructura, queda bastante fuerte y ni por asomo se doblan los perfiles, y quedaría  una estructura muy liviana. Por cierto, pon fija tornillos en la rosca cuando lo montes. .fotografo Me gustaría ver el brico cuando lo tengas.
Aitzina
Pues hoy he estado montado todo...
Los perfiles de aluminio son de 45x45 y al ser huecos aparte de que tienen mucha consistencia (me he puesto encima de una barra de 2 metros y fleja muy poco) cada barra de 2 metros pesa 3 kg, en total la estructura llegara a pesar 18 - 22 kg... mas o menos y puede aguantar 4 personas sin problemas.
Si seria de acero....te supondría mucho mas peso.
Soldar... no es difícil... alquilate una maquina... o sino a base de escuadras y tornillos..... pero es una currada el tener que agujerear y atornillar tantas escuadras....
Me queda poner la tabla de encima de la estructura, que por lo que he leído en otros temas, lo mejor un aglomerado de abedul... tendré que ir al carpintero del barrio haber que cuesta....
He dejado la posibilidad de poder desmontar la parte izquierda (lado porton) tipo a tu idea fonso....para poder meter un par de bicis. Si no hay bicis pongo dos cachos de perfil de aluminio con una acople y tengo en total una cama de 1,40 x 1,80, no me da mas de largo a no ser que les de la vuelta a los asientos ya que no se pliegan.
Estos perfiles te dan mucho juego... merecen la pena.
Esta semana estoy fuera del país trabajando pero la siguiente espero terminar poniendo lo que es la madera y el colchón.. que también por lo que he leído y experiencias de gente.. sera de 30kg/m de dureza y unos 7cm de grosor... en dos cachos... para poder plegarlo fácil.
A seguir currando..... que me quedan muchas cosas.... .malabares
fonso666
Aitzina,one question?
la barra de 1'80cms, que supongo que será el ancho de la cama ¿no lleva pata en medio? pues sí que serán la hostia estos perfiles...¿y sólo 4'5cms de pata?...ya nos contarás si aguanta. A ver si interesa.
¿dónde los has comprado? ¿y las barras son del mismo alumnio?
lo del tablero, te recomiendo cualquier tablero macizo de cualquier madera. El Pino (Norte) suele ser lo más barato. Por ejemplo en Leroy, tienen 1 tablero de pino macizo, mucho mejor que un aglomerado, 200x40x1'8 por 14 eurinis.
Mi tío es carpintero y, te aseguro que te vale la pena poner el tablero macizo que te durará para toda la vida...Como tengas que sacar un día de lluvia el aglomerado a la calle y le entre agua, lo podrás tirar en un par de días....
Bueno, muchas gracias
hasta pronto!
Aitzina
1,80 metros es la largura total de la cama...  1,20 de largo por 1,40 de ancho es la parte fija con 4 patas mas un avance de 60 que tiene dos patas que lo uno al lado fijo. Pero ya te digo.. se puede hacer lo que de tu imaginación...
Te pongo una foto de mas o menos como ha quedado sin terminar, ya que faltan las barras de la derecha... cuando termine todo ya lo pondré bien.
La parte de mas al fondo esta con unas bisagras para echar los asientos hacia adelante y con unas patas que están sin poner todavía hacer el avance de 0,60 m
Los he comprado en Tecnomeca, me los enviaron a mi taller por transporte. Entra en su web y mira el catalogo.
-Alvaro-
Yo estoy en proceso de terminar la cama, tengo una caravelle, pero si que aprovecho los asientos para hacer la cama y llevo la tabla vela y demore tumbando los asientos jajaja.
Bueno ahi va mi idea.
Igual para no anclarlas al suelo lo que podrias hacer es poner un tablon o unas barras de acero en el suelo y anclarlo a esas barras si lo haces a medida, yo creo q conseguirias que no se te moviese la estructura que estas haciendo... a ver si eso te ayuda o te inspira para solucionarlo!! un saludo y suerte!!
ikerlanz
Ostras! Y no sabrás de alguna tienda similar
pero para vivaro/trafic/primastar en alemania
verdad? Como puedo buscar en ebay para
encontrar algo así!? Que yo de alemán cero
patatero!
fonso666
hum, hum...
muy bueno lo del tablero de fondo para dar consistencia. Es una buena opción.
Y el tema de las barras de tecnomeca...simplemente, espectacular. Además la estructura es retráctil o abatible, no? Y sólo 4 patas, creo que es insuperable. Ahora falta saber qué me piden. Esta semana voy con el herrero a mirar materiales y ya os comento precios de aceros y hierros; a mi me gustaría en acero galvanido; luego comparamos con tecnomeca y se estudia!!!  .loco2
gracias a todos!!
saludos!
seracs1
Cita de: Aitzina en Agosto 31, 2009, 05:15:19 am
.ereselmejor2 buenisimo el tema de los perfiles de aluminio, además superligero...me ha gustado la idea
- En bici y furgoneta a todas partes -
LifeandBikes.cc
- En furgoneta y bicicleta a todas partes -
No3
Pues, yo la voy a hacer de maderita de quita y pon..... encima de los pasos de rueda 2 'arcones' (o como se escriba, baules alargaos) para meter, ropa, comida, nevera y demás.... en el centro un pie con una tabla, de forma que quede como si fuera una mesa y 2 banquitos (pa cuando venga el frio negro).
la mesa, con una palomilla de esas como de  sillin de bici, se baja hasta el nivel de los banquitos y.... ya tenemos la base de la cama.... por la parte de abajo es todo espacio para meter cosillas y con los cojines de los respaldos de los bancos, se hacen los colchones del centro. Es lo que suelen llevar las caravanas.... voy a buscar una imagen (me hubiera ahorrado este ladrillaco), yo despues de darle vueltas, es lo que más me ha gustado  ;D ;D ;D
