Noviembre 14, 2026, 20:44:19 pm
Suciedad liquido de frenos
Iniciado por firewer, Agosto 26, 2009, 08:16:38 am
firewer
El otro dia lei en alguno de los post que el likido de frenos se volvia gelatinoso con el paso de los años.
Pues nada.. el otro dia me da por abrir el diposito del likido de frenos saco un filtro que tiene para poder ver el nivel (el deposito x fuera estaba eskeroso y no se veia nada) pues eso quito el filtro y me encuentro las paredes negras super sucias, como puede entrar mierda en un diposito que a parte de tener un filtro esta totalmente cerrado y el circuito supuestamente es hermetico?
Ahora biene otra pregunta.. como lo limpio? voy a cada rueda, aflojo el tornillo de purgar y apreto el freno hasta vaciarlo por completo, pero sigue estando sucio como lo limpio?
Si quereis puedo hacerle alguna foto mañana para que veais la gravedad del asunto.
firewer
cukiyo25
wenas fiera,el problema esta en ke el likido de frenos es hidroscopico(tiende a absorver humedad)por lo tanto con el paso del tiempo,se estropea y tiene esa forma gelatinosa,deverias de vaciar todo el circuito,limpiar bien el deposito y luego realizar un buen sangrado en todas las ruedas,esto ha de hacerse entre 2 personas.el likido nuevo al entrar en el circuito arrastrara la porkeria,en cada rueda cuando hagas el sangrado,lo haces hasta ver ke el likido ke sale esta limpio,compra 2 botellas de likido de frenos.creo ke falco o manolin habia colgado en algun post como se hacia el sangrado.es sencillo,la secuencia es : rueda trasera derecha(copiloto) rueda trasera izkierda(piloto) rueda delantera derecha(copiloto) rueda delantera izkierda(piloto),despues de limpier el deposito,llenas el deposito con likido de frenos,abres el tornillo de purga ,segun secuencia,y otra persona bombea despacio el pedal de freno,cuando veas ke lo ke sale es likido limpio y sin burbujas,ke mantenga el pedal a fondo y entonces apretas el tornillo de purga,y asi todas las ruedas,despues de hacer cada rueda,revisar el nivel del vaso,ke en ningun momento se vacie,si no habra ke realizar el sangrado desde el principio.consigue una manguera fina para meter en la salida de la purga,ya ke el likido de frenos es corrosivo.un saludo y suerte.
GUEZU
Todos los fabricantes de vehiculos recomiendan sustituir el liq. de frenos cada 2 años...
