Bateria auxiliar: opiniones sobre montaje
Iniciado por balado, Agosto 25, 2009, 20:08:06 pm
balado
Agosto 25, 2009, 20:08:06 pm Ultima modificación: Agosto 26, 2009, 07:26:30 am por falco_vw
hola tenemos la bateria auxiliar (de acidos) debajo del asiento del copiloto
en el ultimo viaje empezó a echar humo y tuvimos que desconectarla ahora queremos cambiarla por una AGM o una de gel cual me recomendais porque estas ultimas son carisimas
nos sirve la instalación que tenemos para una agm o una de gel
gracias y un saludo
Andino
Hola, yo evitaría poner una de ácido, pero puedes poner la que quieras. No estaría de más averiguar porque salió humo de la batería. Primero podrías comprobar que el alternador no te de una sobretensión (más de 14,5V), también deberías asegurarte de que los bornes de la batería estén correctos y que no haya algún consumo alto indeseado, esto te lo podrá conprobar cualquier "chispa".
eneko
Quizás la sección del cable sea algo pequeña, cuando cambies tu batería por una AGM o de GEL deberías sustuirlo en caso de que la sección sea inferior a 16mm² y así te curas en salud. Además deberás comprobar que todos los terminales de los cables estén correctamente, el fusible de protección, etc
