T5 1.9 105CV del 2005 con 55000 kmts con rotura de caja de cambios
Iniciado por eduvid, Agosto 24, 2009, 19:32:51 pm
eduvid
Como antes tuve un VW Polo 7 años sin problemas me esperaba más de un vehículo más para trabajar con cargas de VW.Ademas si solo lo empleo para ir de camping un par de veces y vehiculo personal...ademas sin sobrexplotarlo ( tiene 4 años uy pocos kilometros).
Sabeis donde puedo encontrar una caja de cambios de segunda mano para mi t5??
El precio de la de primera da para comprarse un buen vehículo de 2ª mano.
Se me ha ido el mito de VW.
Un saludo chicos.
jahman
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
eneko
Aunque tenga 4 años, hay ciertos componentes que excenden el plazo de la garantía y si el servicio oficial se mueve puede que el fabricante se haga cargo de parte de la reparación
eduvid
Gracias Eneko por la sugerencia.
Voy a ver que dice la Volkswagen de Donosti.
trumoitxiki
Agosto 26, 2009, 15:51:34 pm #4 Ultima modificación: Agosto 26, 2009, 15:53:19 pm por trumoitxiki
Animo! Y a dar la murga en la VW.
Ah! Cual es el diagnostico que te han dado? Porque las cajas de cambio tambien se pueden reparar. Aqui mismamente a un forero le cambiaron el piñon de la 5ª.
Suerte.
***FER***
Sigo a la espera, Edu. A ver si mañana me dicen algo...  :-\
eduvid
Pues en VW Vasa de Donosti se lavan las "manos como Pilatos" y me dicen que si la furgo nunca paso por VW Vasa ( mentira he hecho cambio de aceite, ruedas..etc), que si te abre la furgo un taller no VW ya la VW no responde,...etc.
Despues es curioso lo de tener que entregar tu caja para que te den una nueva de 3000 Euros y con reparacion puede estar sobre los 4000-5000 Euros y tan anchos se quedan.Ah y que el codigo de la caja de cambios no estan autorizados a darmelo.....Lo de tener un vehiculo de "marca buena" es la pera limonera...
Sigo estupefacto...
A proposito en un desguace que he localizado con las pistas que me dio FER via Mps me estan pidiendo el dichoso codigo ( dicen de 3 letras).Ayer subieron la furgo en el taller de Zarautz y encontraron codigos de 4 o más letras.
Hay alguna manera de saber un codigo valido de una T5 TDI 1.9 105CV de Agosto del 2005???
Gracias por el apoyo.
eneko
El código de qué? la referencia de alguna pieza o el qué?
COÑONETA
que putada, una verguenza,antes duraban simplemente ¡¡toda la vida ¡¡, una pregunta que es realmente lo que se te ha roto, es decir, no te entra ninguna marcha? empezo a darte sintomas, o de pronto se estropeo?, es raro, lo digo porque los talleres de VW soy muy dados a cambiar a "todo nuevo" y no reparar, pero vuendo que esa caja con esos kilometros y uso ha cascado no se que es peor..............
aquel anciano me dijo su verdad., su consejo...la policía siempre te jodera...
***FER***
Hola, Edu. ¿Pero como pueden ser tan hijos de uta de no darte el código? En fin, no te preocupes que tengo la solución. Esta tarde he hablado con mi amiguete y también me ha pedido las tres letras de la caja de cambios. Me ha dicho que puede estar en la pegata que va debajo de la columna de dirección. Acabo de salir a mirarlo en la mía, y tienes mogollón de codigos, y en uno de los apartados pone: Eng. code (engine code=código de motor)/trans. code (transmision code=código de transmisión). Mira ese código y mandamelo cuanto antes, ¿vale? A ver si tenemos suertecilla. Un saludo.
eduvid
Ok FER el Lunes que esta el taller abierto digo que suban la T5 y lo miro con tus indicaciones.
Muchas gracias por el apoyo a todos y en especial a FER que se lo esta currando un huevo.
eduvid
Cita de: COÑONETA en Agosto 28, 2009, 20:12:31 pm
De vuelta de vacaciones paso un poco de repente.Quizas antes habia notado que el desarrollo no iba del todo fino, pero fue un poco de repente, cuando volviendo a casa de avaciones , a la altura de Burgos, reduje en el autovia ( como siempre) para entrar en una gasolinera note que las marchas estaben tontas para entrar.Cuando reinicie el viaje ya hacia ruidos en todas las marchas ( ruidos muy evidentes).LLame desde el autopista a mi taller habitual y me dijeron que la parara ( lo hice a los 10kmts de la gasolinera en un telepeaje) y , aunque la furgoneta camina hace mucho ruido en los cambios.
Lo explico un poco así, pero vamos que antes tuve un VW Polo 7 años y nunca tuvo un problema, y por eso me pille la Furgo VW.Vamos que nunca habia roto una caja de cambios de un coche y llevo 22 conduciendo ( ni en los que tuve de 2º mano antes del Polo y la Transporter).
Simplemente esta caja de cambios no hasido ni la mitad de buena que la del VW Polo que tuve 7 años ( este vehiculo tambien lo compre nuevo).
Por explicarlo un poco mejor.
Un saludo y gracias por el apoyo.
eduvid
No he hemos encontrado ninguna pegatina debajo de la columna de dirección ( un mecanico y yo y mirando muy bien).Por lo mquew he decido volver a la carga con Volkswagen para que me den en codigo de caja de cambios de MI vehiculo.
Me he ido a la Volksvagen Vasa otra vez con cara de pocos amigos y la tia borde del otro dia me ha remitido al tio de los recambios y este me ha dicho que son tres letras que estan en mis instrucciones en el plan de asistencia tecnica en una pegata y que pone done viene ese codigo GTV ( sergun el de los repuestos es el codigo de la caja de cambios).
Saludos FER.A ver si con esto puedes localizarme...algo ahhh...y te debo unos Pintxos...cuando quieras en Onyarbi o Donosti.
***FER***
Cita de: eduvid en Agosto 31, 2009, 21:37:39 pm
Ja, ja, ja... pues igual te sale más a cuenta comprar la caja de cambios nueva....
Ya le he dicho la letras, a ver si mañana me dice algo. Esperaremos impacientes.
eduvid
SE me escapo ayer una caja con 15000 kmts a 900 Euros.
Me lo chivo un sobrino pero no subio a tiempo.Para cuando pude ir yo...ya la habian vendido el dia anterior.
Un saludo.Sigo en ello y gracias por buscar FER.
