Noviembre 16, 2026, 10:05:54 am
Nevera T3 rota: ¿cuál necesitaría?
Iniciado por CorT3s, Agosto 20, 2009, 22:00:41 pm
CorT3s
Agosto 20, 2009, 22:00:41 pm Ultima modificación: Agosto 22, 2009, 02:03:37 am por falco_vw
Hola! BUeno pues estoy haciendo todo el interior de mi T3 nuevo y al desmontar la nevera, veo que casi no refigera nada y la parta del amoniaco esta muy jodida.. me comentaron que ahora las de amoniaco ya no se utilizan.. que nevera necesstaria?? Es una T3 del '87 equipada por Reimo.. haber si alguien puede ayudarme, con la de calidad que hay aqui en el foro! Gracias de antemano! Y si alguien ya de paso sabe de donde conseguir una mejor que mejor pues!! Un abrazo furgoadictos!!
Welcome to the Babylon Circus.
Mi LT28D del 1984:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194917.msg1711827#msg1711827
CorT3s
Mi LT28D del 1984:
ooznak
pero quieres cambiar a una sólo eléctrica? una de compresor? necesitarás buenas baterías...  casi todo el mundo piensa luego en la placa solar ....
no quieres poner una trivalente?
cukiyo25
porke dices ke el circuito de amoniaco esta muy jodido? sintomas de la nevera?
CorT3s
Puede estar enchufada unas 4 o 5 horas y apartir de ese momento empieeeeza a enfriar un poquiiiiito nada mas... haber si me podeis hechar un cable porfavor..  :)
Mi LT28D del 1984:
CorT3s
Cita de: ooznak en Agosto 25, 2009, 20:55:57 pm
La cosa es que de neveras entiendo menos que de una flauta un perro... quales me aconsejais?? Que diferencias hay en las de compresor, o las electricas o las trivalentes..???
Mi LT28D del 1984:
ooznak
sobretodo el precio .. jejejeje
termoeléctrica ni lo pienses.. no es más que un cajón con un ventilador...
cukiyo25
vale,pues lo primero es desconactarla,tanto 220v-12v y la tuberia del gas y darle la vuelta y dejarla boca abajo durante 24 horas,al voltearla oiras como un burbujeo en la nevera,eso es buena señal,si no burbujea malo.empecemos por ahi.
CorT3s
Pues resullta que mi padre, antes de ayer lo probo (ponerla boca a bajo) y no dio buen resultado, que me aconsejais, trivalente o compresor????
Mi LT28D del 1984:
TRUMAM
Mira la página de waeco, será por neveras.
Si la quieres de compresor te podría servir la MDC 50 o la 65, pero prepara la cartera (unos 700 € la 65)
http://www.waeco.com/es/253_845.php
Si te gusta el sistema de la que tienes, quieres aprovechar la instalación de gas y gastarte la mitad, pues otra trivalente.
¿pero seguro que está rota? Si la estás probando a gas o a 12 tendrás la sensación de que no enfria. Ponla unas horas a 220 y luego pásala a gas y cuéntanos el resultado.
CorT3s
Creo que la hemos probado a 220, de todos modos mañana volvere a probarlo, muchas gracias trumam y compañia, sabia que mas de uno me podria hechar una mano!
Mi LT28D del 1984:
HoSs
La nevera trivalente que tenía cuando salía le daba briza al gas la noche antes de salir porque recuerdo que tardaba mucho en enfriar.
De todas maneras no esperes milagros de una trivalente con 20 años.
Como más enfrían estas neveras es a 220v, luego a gas y a 12v "mantienen" el frío.
Yo pasé a una nevera de compresor de las chinas y la verdad es que enfría un monton. De todas maneras por un poco más tienes una waeco y puedes aprovechar el espacio de la nevera como armario para meter cosillas.
May the force be with you.
cukiyo25
pero al voltearla se oia el burbujeo? cuando la pusiste a funcionar cuanto tiempo esperastes para comprovar ke funciona? tienes ke dejarla unas 2-3 horas conectada.
