Noviembre 24, 2026, 23:04:49 pm
Waeco CRP-40 separándo el compresor
Iniciado por Navarro, Agosto 20, 2009, 21:23:01 pm
Navarro
¿Alguien ha instalado una Nevera Waeco CoolMatic CRP-40 separando la unidad de enfriamiento del frigoífico?
jormajor
Hola Navarro, yo instalé la waeco cb36 que tenia el compresor en un lateral y lo modifique para poder ponerla en el mueble lateral tipo california. Con mucho cuidado fuí desplegando el tubo para poner el compresor debajo de la nevera. No es exactamente lo que prerguntas pero creo que el proceso puede ser bastante similar.
Navarro
Gen¡ial !! justo lo que queria hacer, muuchas gracias
ahh ¿el rendimiento es el mismo?
carlos.
Teneis 1,5-2 metros de tubo por donde pasa el gas y podeis poner nevera y compresor donde querais entre esa medida siempre y cuando el compresor tenga algo de ventilacion para disipar el calor que desprende el condensador de tubo de alambre en vuestro caso.
Por cierto! compraria esa nevera o el compresor solo!!!! por si alguien lo vende.
Buffer
Yo tenía una Waeco tipo nevera de hotel, pero al recamperizar la furgo, por medidas, me interesaba tenerla de abertura superior, tipo arcón. En mi caso hay que mover de sitio todo el compresor y condensador, aparter de tener que rotarlo, para que en su nueva posición esté horizontal.
Desenganché todos los tornillo  y con cuidado vas desplegando el tubo de aluminio, con mucho cuidado!!! Al desenrollarlo, ya que viene un poco enrollado, consigues algo más de largura, para poder meterlo debajo de la nevera. Aprovecha para limpiar el ventilador y las rejas del condensador!
En mi caso, anduvé una buena temporada con la nevera suelta por ahí y al final se me rompió el tubo que va del evaporador al condensador. Al ser de aluminio, no había quien me lo reparara, es tubo de aluminio embutido en cobre en su final, para poder soldarlo al compresor. Pedí a Julián de Frioextrem un evaporador nuevo, 100 € puesto en casa, ya que Waeco me daba 4 semanas de plazo de entrega. Os lo recomiento:
http://www.frioextrem.com/
carlos.
Si, el tio ese es muy majo, te asesora sin problemas.
Lo de la rotura, yo creo que es mas facil de arreglar de lo que piensas, cualquier sitio de frio industrial incluyendo sitios de aire acondicionado te lo podria haber arreglado, solo hay que buscar un poco, te tubieran cortado un poquito el tubo y lo sueldan, hacen el vacio y meten el gas de nuevo.
cukiyo25
Buffer habermelo comentado tio  :-\ ,ke eso si ke se puede reparar,ojo,no se puede soldar,pero hay un pegamento muy bueno,ke se puede usar ahi,ya ke es la parte de baja presion del circuito.nural 21 o nural 27,de la marca patex,lijas un pokito la zona,limpias bien con un poco de alcohol,aplicas el pegamento en cantidad,siendo generoso,dejas secar 24 horas y listo.yo he reparado varias neveras asi,por ese problema es tubo de aluminio y es en cuanto le arrimas la llama del soplete adios tubo.
cukiyo25
Navarro si ves ke los tubos no llegan o ke se te van apartir o te da simplemente miedo por si se te rompen los tubos,keda con un frigorista y en un momento ke te corte los tubos por donde el pueda volver a soldarlos de nuevo,colocas como kieres el motor,y el frigorista te suelda los tubos,vacio,carga y lista de nuevo la nevera. ;)
Buffer
Cita de: carlos. en Agosto 24, 2009, 04:11:04 am
Eso creía yo, carlos., pero no es tan fácil, el cobre si te lo suelda cualquier frigorista, pero el aluminio que va embutido en el cobre, no te lo sueldan así como así, me dijeron que corre peligro de estropearse más el tubo!
Cukiyo25, fue el año pasado, no habíamos intimado, jejeje!
carlos.
si si claro, el cobre si, lo demas es complicado, es mejor comprar un evaporador que los hay desde 60€.
cukiyo25
Cita de: Buffer en Agosto 24, 2009, 07:17:39 am
bueno,entonces te perdono  ;D
