Noviembre 16, 2026, 08:05:41 am
Boiler para agua caliente: dudas
Iniciado por malegovi, Agosto 19, 2009, 05:01:39 am
malegovi
Agosto 19, 2009, 05:01:39 am Ultima modificación: Agosto 19, 2009, 19:14:08 pm por falco_vw
hola, tengo uanas dudas sobre el funcionamiento del boiler:
los hay con regulador de temperatura de agua?
se podri instalar directamente en le entrada principal de agua al grifo, sin necesidad de ponerlo en paralelo (fria,caliente).
dejaria en ese caso el boiler, pasar el agua estando desenchufado sin calentar??
con lo manitas que soys, fijo que alguno sabe algo.... .malabares
Ioar
Hola
Los boiler (p. ej. el Elgena de 3 o de 6 litros) tienen un regulador para la tª del agua.
Su funcionamiento es: tienen una resistencia interna que se desconecta cuando el termostato llega a X temperatura. Para que circule el agua tienen una entrada y una salida de agua, y el agua circula simplemente pq desde la entrada del agua metemos agua, con la típica bomba de agua.
Es decir, si el boiler está desconectado, el agua circulará por su interior sin calentarse, ya que la resistencia está apagada,pero esto no afecta a que le agua pueda circular o no.
Lo ideal se que la salida de agua del boiler la juntemos con un grifo mezclador al que también llegue agua fría, para mezclarla y tener agua "utilizable" ya que suelen calentar el agua hasta 70ºC, y con eso no hay quien se duche (alguno habrá).
SI tienes alguna otra duda, para eso estamos.
Saludos, Ioar.
Peyo
Malegovi, el boiler es un recipiente en el cual se almacena y calienta agua hasta una temperatura prefijada con el termostado del propio aparato.
Hay boilers que calientan con tension de 12v unicamente y otros permiten seleccionar entre 12 y 220v.
Su funcionamiento es muy simple, para sacar una gota de agua del aparato es necesario introducir otra gota de agua en la entrada, la una empuja a la otra, da igual que esten frias o calientes en la entrada o salida.
La gracia de este aparato consiste en calentar el agua a temperatura elevada para compensar de alguna forma la caida de temperatura que durante su uso se produce en el agua almacenada cuando durante el uso se introduce en el boiler agua del deposito a temperatura ambiente.
Como no tienen mucho volumen de almacenaje y la temperatura inicial a la que se encuentra el agua, prefijada con el termostato va descendiendo con el uso es aconsejable la instalacion en paralelo que comentas junto con un grifo mezclador.
Si usas el buscador hay mucho hablado sobre este tema en el foro.
mahou1979
Normalmente cuando se habla de boilers se suele referir a calentadores de gas, a los electricos se les suele llamar calentadores.
Los boilers (de gas) suelen ser mas grandes(10-12-15 litros) y calientan el agua quemando gas. Para calentar el agua a unos 70º necesitan 5 minutos y no gastan baterías.
Los calentadores son mas pequeños (6 litros) y calientan agua con una resistencia, tarden bastante mas y le pegan buen palo a la bateria.
Peyo
CitarNormalmente cuando se habla de boilers se suele referir a calentadores de gas, a los electricos se les suele llamar calentadores
O.K.
