Noviembre 22, 2026, 19:52:14 pm
Piloto rojo parpadea al quitar el contacto.
Iniciado por gatolopez, Agosto 12, 2009, 22:48:44 pm
gatolopez
Hola a todos.
He comprado una multivan allstar 2400 tdi 192 Cv del 98 y tiene en el panel de mandos entre los asientos uno de los huecos que vienen encima del control del aire, un rectangulo de esos negros del salpicadero con una luz roja, parece tipo LED que cuando quito el contacto queda parpadeando.
Que puede ser eso???...una alarma simulada? algun avisador???
Luego tambien hay una tapa que viene dibujado un motor con un rayo encima. Esta tapa que es para pasar cables al motor??..
Gracias de antemano.
franavs
piloto rojo :simulador de alrma
tapa con el rayo ...es que tu furgo es de las versiones que se fabricaron para tinoco ...por eso lo del rayo...de rayo mc queen  ;D... esa es la tapa donde va el conector de datos (diagnosis )
gatolopez
Ah ok, entonces la furgo tiene 2???...uno para el autodiagnostico y otro para conectar a la centralita debajo del volante o es el mismo conector?
polutxo
Cita de: gatolopez en Agosto 12, 2009, 22:48:44 pm
Hola a todos.
Tengo una duda ¿puedes poner una foto de tu furgo? es que no me la imagino con 192cv .fotografo supongo que sera un error, respecto a la luz como te an dicho es un simulador y lo otro pues lo mas facil es que preguntes al anterior dueño
franavs
no corresponden los datos , o es que le faltaba la tapa o le han cambiado la del volante ,,,dos no puede tener asi que solo funcionara uno ....a no ser que lo haya modificado para tener dos diagnosis  .malabares...de que me sonara eso
sobre los 192cv ...si es una 2.4 no puede ser tdi y es 78cv..si es una tdi seria 2500 y puede ser 84cv (creo),102cv,150cv
el año es muy importante saberlo
gatolopez
Tranquiiiilos...que ha sido un gambazo mio...es 102 CV...es que ...joer como os poneis... ;D
Gracias por la ayuda.
polutxo
entonces es 2.500 , buen cacharro espero tener una pronto o 150 .palmas ¿as preguntado al dueño anterior las cosas que dudas?
cukiyo25
el led parpadeante esta claro,alarma simulada.sobre lo otro  .fotografo   .fotografo
eneko
sumulada o no simulada.. igual sí tienes alarma....
cierra la furgo desde dentro con el mando y abre la corredera o la del copi... igual tienes alarma ;)
192 potros jejejeje
