Techo elevable: la elevación no funciona y le faltan hierros [VW T3 Multiv]
Iniciado por Arcoiris, Agosto 07, 2009, 23:09:03 pm
Arcoiris
Hola, a ver tengo una T3 multivan, de techo elevable, el problema es que el sistema de elevación no funciona y le faltan hierros, quería saber si alguien sabe qué material necesitaría y dónde lo puedo conseguir. Gracias, ráfagas para todos
tartanilla!!
hola,pues mira...tienes que especificar un poco mas,por que no lleva muchos hierros que digamos....las 2 bisagras de atras,y una "H" por delante,si puedes sacale una foto y te digo lo que te falta o como lo puedes solucionar , saludos
A vivir que son dos días!
togo
hola arcoiris,yo estoy restaurando un techo westfalia que compre hace poco,si no te importa esperar en unos dias podria ponerte fotos de las partes medio desmontandas
por si te sirve te cuento,si el problema es que no tienes asistencia a la hora de elevar el techo las bisagras de la parte trasera del techo no elevan nada,asi que el problema esta en la ''H'',la barra horizontal de la H sirve para hacer pivotar las dos partes verticales de la H,que es lo que realmente eleva el techo.
en el interior de cada barra vertical(el tramo de abajo) hay un muelle con un cable que sale hacia arriba(por el interior) y se engancha en el otro tramo vertical justo donde las dos partes pivotan.
cuando esta cerrado acumula presion y al elevar el techo esa presion te ayuda,asi que si los cables estan rotos...uff..al gimnasio
fijate si los extremos de esos cables estan rotos,si no los ves puede que se rompieran y esten en el interior del tubo...
pon techo elevable t3 en el buscador que aparecen muchas fotos del sistema completo montando
