Noviembre 16, 2026, 16:30:07 pm
maldito kuentakilometros
Iniciado por fordfita, Septiembre 04, 2007, 20:43:47 pm
fordfita
Buenas tardes!
Tengo un problemilla con el kuenta kms,resulta ke el dia ke probamos la furgo pa pillarla komo no tenia seguro,pues no nos dimos kuenta,y resulta ke no anda :(
Tiene pasada la itv y lleva 4 meses parada,por eso no me preokupa demasiado ke los kms ke pone no sean los reales.
Pero weno,historietas a parte,no me funciona ninguno de los 2 kuenta kms,ni la aguja de las revoluciones.
Alguien tiene alguna idea de que puede ser? y en kaso de ke sea terminal,kuanto sale uno nuevo??
Muchas gracias  por adelantado!
AUPA ATHLETIC TXAPELDUN!!
roarg
¿te funciona la aguja del velocimetro?
Si tampoco te funciona, desmonta el cuadro y mira por detrás, es muy posible que no esté bien conectado el cable que llega a él...
Hay bastante sobre esto en el foro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8356.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8232.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=11944.0
Espero que te sirva, Un saludo
Roarrum, roarrum!!!
fordfita
Buenas!!
Gracias por la info!! El caso es ke akabamos de volver de vacaciones y nos a pasado otra kosa kuriosa. La aguja de las revoluciones no fincionaba y derepente ayer,se puso a funcionar y despues paro. Asi unas 3 veces. Resumen : Kuenta km no va,aguja de velocidad si va,pilotitos y demas si van y aguja de revoluciones: kuando le da.
Esto es un lio!!!!
Si a alguien se le okurre algo lo agadeceria.
Saludos!!!!!!!!!!!!!1
vmoriz
A mirar cables!!! eso es conexion-desconexion = clemas flojas y demas.. facil facil.
Apreta todas las clemas (enchufitos entre los cables, pa'l que no sepa que son clemas, que yo no lo sabia hasta hace poco :-D )
Saludos...
fleky
Si el cuentakilometros no te va quizas el cable este roto,o simplemente suelto,animo y comienza a desmontar,que asi se aprende..... ;D ;D ;)
la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace
http://www.myspace.com/hondarribeat
http://img242.imageshack.us/img242/8468/logofirmati0.png
qlilloski
Sin duda son cables. Además he podido ver que estás teniendo varios problemillas y todos tienen que ver con lo mismo, malas conexiones. Tienes que revisarlos
t4
aupa.
cuidadin con arrancarla porque puede ser del altenador.
a mi me paso, y era una pieza del alternador, esto implica que no funciona el cuenta revoluciones, pero digo lo de cuidado porque casi seguro no te saltaran los electroventiladores.
y eso es un problema gordo por el tema de la temperatura.
Yo que tu la llevaria al mecanico.
espero que no sea nada
agur
