[Renault Master Sintermovil] Ya tengo flago nueva...
Iniciado por MrPerdy, Septiembre 04, 2007, 15:55:51 pm
joserra
Tu furgo paso por jaca el año pasado,creo que hable con el antiguo dueño para preguntarle por el portarrueda en el porton...
Esa master es de las que mas me gustan,ahora solo falta que la hagan en 4x4....
Nos vemos en el tourmalet!!!!!!!!!!!!!!!
joserra
Mohica
Joder que si me gusta...  .bien, mola mogollón. Y ese rinconcito que queda ahí detrás con la cocina y el baño es encantuflante.
Otro pal club!!!!  .palmas
Txuscazo
MrPerdy¡¡¡¡¡    ande tan las afotos de las camas hechas????   .fotografo   .baba
-=Txuscazo=-
Gijon - Asturias
MrPerdy
Po... no se... ;D Procuraré hacerlas algún día... que me acuerde.. jejeje...
Saludos paisanu!
PD: Ya tengo calefa estática!, y todo por unos 150 lerus maomeno...
Fotos en breve, junto con las de las camas... .meparto
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
fuertchk
TA DEL CARAJO......... preciosa en el interior.. y el color guapisimo, es azul cielo ese no?   a disfrutar me caguu en toooooo y hacerle kilometros por un tubo
calitraum
MrPerdy
Cita de: calitraum en Noviembre 19, 2007, 15:07:21 pm
.lngua2 es una kk mendrugo trasto... meparto meparto meparto
El proximo día que te vea te vi a kemar el mierda sombreroese que llevas... .lengua2. No me simpatizas.. .meparto
Un beso, resalao...
y proximamente...
calitraum
calitraum
 ??? ;D haya paz entre ruines ...la furgo del pato despues de verla en la kdd lado oscuro....me parece genial me referia con lo de  una kk al pato.... .lengua2 .meparto y meparto
koky
¡Perdy! Una calefa por 150 lerus? Acojonau me dejas ¡¡¡cuenta coño ,cuenta!!! Me caías bien por ser del club "transit",pero nos pusiste los cuernos en muy poco tiempo...mu mal,mu mal...Aunque reconozco que el cambio a sido para mejor,creo que es el sueño de TODOS los que ya tenemos una edad... :roll: :roll: Espero la disfrutes y te dure tanto como mi "transit Nuget"  ;D ;D
MrPerdy
Ejem... no haremos comentarios acerca de mi persona..  .nono .meparto
Con respecto a la calefa, me daba bastante por el riau tener agua caliente en el termo y no tener calefa, asín que, estrujando las meninges, y, con la ayuda de la informática he montado un "kit de rerigeración líquida" para PC. El kit en cuestión tiene, entre otras cosas, un radiador, un ventilador y una bomba de agua de 12 V. El montaje consiste en tomar agua caliente de la salida del termo, bombearla hasta el radiador y devolverla a la entrada del termo, y, aunque parezca mentira, funciona!.
El viernes pasado la montamos y la probamos con unos buenos grados bajo cero, y a la mañana, al salir de la cama, no hacia frío ni ná...
Aun tengo que "refinar" el montaje, para hacerlo por lo menos a un nivel 5 sobre 10 en la escala viano(tm), es decir, para que quede de cojon. Posiblemente pondré un radiador mas grande con mas ventiladores, para poder seleccionar 3 niveles de intensidad, y va a llevar un termostato intercalado.
En resumen:
Kit RL: 90 leru
Termostato: 30 leru
Racoreria y tubos: 30 leru
Total. 150 leru.
Las fotos? Paciencia hermano! .meparto
y proximamente...
MrPerdy
Cita de: angeles en Noviembre 20, 2007, 19:35:27 pm
y porqué no iría a funcionar? Qué termo es? La cosa es un circuito cerrado circulante?
lo normal es que haya calefa y no agua caliente... lo tuyo es anormal.
Por que lo dices, por grande?  .meparto .meparto
Bromas a parte, si, es un circuito cerrado. Coge agua caliente de la salida del termo y la devuelve a la entrada de este. El termo es un truma de 14 litros (creo) y de unos 1800W, de gas, osea, que "chicha" tiene suficiente. El termo tiene 2 posiciones, 50º y 70º. A 70º, el radiador está que abrasa... Tiene potencia suficiente para el ventiladorcillo que puse, porque lo oía arrancar y parar (es decir, le sobra potencia), por lo que se atreve con un radiador mas grande (o en su defecto, un ventilador de mas caudal). El objetivo, que era no pasar frío, se consiguó con creces, y sin un desembolso excesivo, que no está el horno pa bollos... 8))
y proximamente...
ooznak
creo que angeles se refiere a tu calentador de agua... no?
lo habitual suele ser que sean calentador y calefa a la vez, no? al menos en las furgos grandes y autocaravanas...
MrPerdy
Ais.. como no va poder criticar tu.. ome.. ami por lo menos tienes bula papal pa criticar, recriticar y requetecriticar... faltaria mas, ondiga!
Lo de la turbililla y demás tambien podía ser.. Estuve mirando los aerotermos de waeco (que básicamente son un radiador y la turbinilla, pero aparte de caros, la turbina daba 45 dB, que son muchos mas de los 23dB de este ventilador. (y eso que este no es especialmente silencioso, los hay de 9 dB , mucho friki de la informatica hay...) El siguiente paso va a ser poner un "megaventilador" pijofrikidelamueeeeeete, que con los mismos dB da 3 veces mas de aire, al cual le acoplaré un selector de 3 velocidades, para por la noche ponerlo en velocidad lenta. Es una gozada sentir calorcito sin el puto cle-cle-cle de la bomba de la calefa y sin oir el ventilador... Es por ello que me echó para atras la turbinilla.
Para poner todo bonito voy a hacer una cajita de aluminio. A ver si me sale... .meparto
Salu2
y proximamente...
koky
Que pena "Perdy" no ser vecino tuyo... :-\ :-\ aunque seguro en una temporada me echabas del taller... ;D ;D
