Septiembre 28, 2026, 17:53:28 pm
Presión ruedas 195/70/15
Iniciado por traficlebron, Julio 30, 2009, 03:51:02 am
traficlebron
Hola a todos, alguien que tenga esta medida de rueda 195/70/15C puede decirme qué presiones son las adecuadas? Mi T4 llevaba 205/65/15 y he cambiado las gomas por las que os pregunto.
Es una TDI. Del 96.
No tengo libro de mantenimiento...
Venga, gracias y saludos.
********    Lo único permanente es el cambio   *******
iVANdido
habitualmente, en las t4 hay una pegatina q indica las presiones para cada medida de neumático. Si la tienes, la puedes ver pegada al chasis según abres la puerta del conductor y a unos 40 cm de altura desde el suelo de la furgo.
suerte
traficlebron
Buenas. Sí tengo esa pegatina. Pero sólo especifica las presiones para 205/65/15.
Si alguno tiene las las persiones para 195 en esa pegatina agradecería agradecería me lo comentase!
viking79
Hola compañero! yo tengo las mismas ruedas que tú, y llevo las delanteras  a 3bares, y las traseras a 3,4 bares, porque suelo cargarla. Si no es tu caso, le puedes poner en las delanteras 2,6 bares, y en las traseras 2,4 bares. Espero que te sirva de ayuda. Saludos!
joserra
En las dos transporter que he tenido marcaba 3 delante y 3.4 detras
furgobike
yo llevo esa medida y la doy 3 bares a las cuatro  ;)
Con mi furgo.... a cualquier parte
oskar079
HOLA ACABO DE MONTAR ESTAS RUEDAS EN CONCRETO FIRESTONE 195 70 15 C Y ME GUSTARIA SABER QUE TIPO DE VELOCIDAD ES LA MAXIMA GRACIAS Y SALUDOS.
Patydifuso
Depende de la letra que lleve al lado del indice de carga, en esa mediad puede ser:
-102/104R que es máximo 170 km/h
-97S que es máximo 180 km/h
-97T que es máximo 190 km/h
oskar079
 son las 102-104 r  muchas gracias saludos compañero
