Noviembre 23, 2026, 05:37:35 am
cambiar vaso expansion t4
Iniciado por yuanhache, Julio 26, 2009, 09:47:00 am
yuanhache
hola colegas
Tengo la intencion de cambiar el vaso de expansion de mi t4 2.4D
a simple vista parece sencillo,tan solo sustituir el viejo por el nuevo y rellenar con liquido refrigerante el que posiblemente se haya perdido al hacer el cambio,ahora bien,¿hay alguna otra cosa que deba tener en cuenta? ¿es perjudicial para el sistema que quede algo de aire en el circuito? si es asi como se realiza el purgado,gracias,un abrazo.
polutxo
buenas ya que cambias el vaso, supongo que tendras que cambiar el liquido entero, bueno pues despues de rellenar con el vaso nuevo, y con el tapon quitado, arrancas la furgo controlando el nivel que bajara de golpe, rellena y pon la calefaccion a tope de caliente, para que el anticongelante pase por el radiador de la calefaccion y sacar el aire, puedes apretar los manguitos del agua para que se quite un poco el aire, sigue controlando el nivel, y espera asta que salte el ventilador. una vez saltado tapa el vaso de espansión, y cuando este fria controla el nivel y si es necesario en frio y en sitio llano ponla a nivel y ya la tienes purgada...
Enriqueta
Una vez cambiado el vaso expansor, antes de rellenar, quita el tornillo de purgado. Este se encuentra en el punto mas alto donde llegan los manguitos.
Justo al lado del vaso a la izquierda exsisten dos manguitos que van paralelos hacia dentro de la furgo, fijate bien, en uno de ellos está el tornillito del purgado.
Si lo quitas completamente te será mucho más fácil rellenar el circuito, ya que el aire irá saliendo a la vez que rellenas.
Cuando salga algo de líquido por el agujero ponle el tornillo sin apretarlo mucho.
Seguidamente arranca la furgo, controlando el nivel y observando el tornillo, cuando deje de salir aire por el tornillo que lo tienes semiapretado, pues lo aprietas tal y como estaba, ya está purgado...
Espero que haya quedado claro, un saludo...
