Montaje tempomat: ayuda con conexión PC-furgo [VW T4]
Iniciado por raul17, Julio 25, 2009, 05:23:16 am
raul17
Julio 25, 2009, 05:23:16 am Ultima modificación: Febrero 04, 2010, 19:38:56 pm por falco_vw
He estado montado el tempomat en una california T4 del 2002, y me ha surgido un problema a la hora de configurarlo, te explico.
Instalo los drivers en el PC y el VAG-COM, sin problemas, pero a la hora de conectar el ordenador a la furgo, y a la hora de testear el puerto con el VAG-COM, me da el error de que "Opto/ISO: No", y selecciono el puerto COM que esta configurado para el en el PC. Por lo que no puedo seguir.
Podrias ayudarme por si hago algo mal, o hay algo que me falta? ???
Muchas Gracias
Raúl
Inkilino
¿Has probado a cambiar de puerto COM el cable? Por ejemplo, si lo tienes en COM4, ponlo en COM3...
COM1 y COM3 comparten recursos por lo que no puedes tener dos dispositivos funcionando a la vez en ambos puertos. Igual sucede con COM2 y COM4. Y tú dirás "¿Y eso qué tiene que ver?"... pues muchas veces hay aplicaciones o controladores ocupando un puerto. El ejemplo más típico, el del módem telefónico integrado. Si tienes un módem integrado por ejemplo en COM3 pasa el cable a COM4 o COM2, no a COM1.
No sé si te ha quedado claro...
franavs
lo primero .... que vag com usas y que pc
segun la version ... debes de decirme el tipo de cable si es por puerto serie o usb
si es usb , debes de instalar un driver , ese driver debes de instalarlo CON EL CABLE ENCHUFADO AL VEHICULO Y CON EL CONTACTO PUESTO
lo mejor es ...
desistala todo
reinstalas el vag com
te vas a la furgo ..conectas el cable  la furgo y despues al pc .
entras enpanel de control- herramientas administrativa -administardos de dispositivos -controladoras  usb -y buscas el signo de interrogacion en amarillo ...si no esta ,busca dispositivo" usb serial comverter " que es como te saldra
pinchas boton derecho y reinstalas el controlador ... este estara en el mismo del que te ha vendio el cable
reisntalas y ...cuando has terminado .... te vas a vag com
opciones
select port
y buscas ....cuando encuentrs le das a save y ......auya esta instalado ...
por lo general es asi .... pero segun el vag com qe tenagas .....
por cierto nunca lo actiulices
txurtxil
Es posible que no aga falta que funcione el Opt/iso para activar el tempomat? el leido algo por el foro de que no hace falta, algien lo puede confirmar?
txurtxil
Cita de: falco_vw en Febrero 04, 2010, 19:39:54 pm
¿Has leído esto?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148651.0
Me lo he leido .. lo he segudo desde hace tiempo, pero no he conseguido sacar el yes del opto/iso, tampoco tengo de momento el tempomat.. mi duda es si es totalmente necesario el opto/iso para activar el tempomat.
P.D: me falta hacer la prueba de quitar los bornes de la bateria... por eso que comentas que a veces la centralita no escucha y hay que resetearla de esta manera, pero no se, estoy casi dispuesto a tirar la toalla..
Un saludo y gracias!
falco
Creo que ya te has contestado: no sé si es necesario, pero me imagino que no, y desde luego resetearía quitando la batería.
Sino espera a tener conectado el aparato
Cita de: txurtxil en Febrero 05, 2010, 00:11:43 am
